5550|13
82
问个简单的TIM问题. [复制链接]
 大家帮我看看程序吧,,我想在TIM3的channel1中输出同频率但不同占空比的PWM..采用的策略是当TIM3发生TIM_IT_Update时,修改CCR1的值..
但用下面的程序,程序一运行到倒数第二行TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);
就死掉了...不知道什么原因..
如果去去掉这个语句,则正常运行,输出占空比为50%的波形,,,这个有点废话了...
俺对TIM不甚了解,大虾看看
在main.c中这样来设置TIM3和Channel1
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 9999;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision =TIM_CKD_DIV4;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
  /* PWM1 Mode configuration: Channel2 */
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;
  TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
  /* PWM1 Mode configuration: Channel3 */
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;
  TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
  /* PWM1 Mode configuration: Channel4 */
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;
  TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
 TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
  /* TIM3 enable counter */
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
在stm3210x_it.c中,来设置中断.
u16 f[]={5000,3750,2500,1250};
u8 i=1;
void TIM3_IRQHandler(void)
  if (TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)!=RESET)
    TIM_SetCompare1(TIM3,f);
  i++;
  if(i==3)i=0;
 TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 主要是看库说明有时候看得烦了,就上来问了,,,,呵呵,,,   详情 回复 发表于 2008-8-6 09:24
56
自己来顶一下.....
                                 发现STM32的库函数读起来真正是不容易啊,,尤其是书写...忍着..
此帖出自stm32/stm8论坛
64
香水,帮帮忙吧,,,,
                                 香水,抽点时间看看啊.
此帖出自stm32/stm8论坛
64
CCRx和ARR的预装载
到现在为止还没有搞清楚预装载的作用???
谁告诉我.
此帖出自stm32/stm8论坛
87
还是没有人回答我..
等待啊..
此帖出自stm32/stm8论坛
84
你下面的代码出错
应该为TIM_OCPreload_Enable。
此帖出自stm32/stm8论坛
63
回ST_ARM,不会,为什么要启动预装载呢??
                                 我试试看.
此帖出自stm32/stm8论坛
86
ST_ARM兄弟
你说得不对啊,,,错误应该不是你说的啊....
我试过了,,没有用,,,,不该开预装载才对的....
谁告诉我预装载的具体作用,到现在都还迷胡..
此帖出自stm32/stm8论坛
62
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE)就死掉
加上这个语句就没有办法开启TIM了,
就是CNT都没有开始计数,,,
一运行到这个语句就死在那了...
此帖出自stm32/stm8论坛
召唤香水,,,,香水今天一直没有出现过...
                                 香水快出现
此帖出自stm32/stm8论坛
请贴一下你的NVIC初始化设置的代码
此帖出自stm32/stm8论坛
搞定了,,净给自己整麻烦,
中断向量放错地方了,,
我在问了下,在库中,,
TIM_Prescaler,TIM_ClockDivision都是用来分TIM clock的,可TIM_ClockDivision总是没有用啊,给我讲讲他们的用法??????
这库说明写得看人头疼....
此帖出自stm32/stm8论坛
哈哈,看样子下次你问问题时需要给你一段冷静期,可以好
我们还特意就你的问题作了一个实验,很奇怪为什么你那里有问题~~~~~~~
TIM_ClockDivision是指如果使用TIM的输入功能,采样时有一个滤波器,可以是每个TIM时钟采样一次,或每两个TIM时钟采样一次,也可以每四个TIM时钟采样一次,这样可以减少干扰。如果你不用TIM的输入功能,当然不起作用。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
谢谢香水,,,
此帖出自stm32/stm8论坛
