2659|0
888
TMS320DM8168下GDB调试环境的搭建 (GDB的安装与配置与调试) [复制链接]
(GDB的安装与配置与调试)
先编译gdb所依赖的 libtermcap  (可以在CSDN上面下载到)
[root@localhost termcap-1.3.1]$
./configure --prefix=/home/gdb/termcap_src/termcap --exec-prefix=/home/gdb/termcap_src/termcap --host=arm-none-linux-gnueabi --target=arm-none-linux-gnueabi --x-includes=/home/gdb/termcap_src/termcap --x-libraries=/home/gdb/termcap_src/termcap
这个组件比较老,配置的host,target无效,还需修改Makefile (修改gcc 和 ar)
[root@localhost termcap-1.3.1]$ make;make install
[root@localhost termcap-1.3.1]$ ls /home/gdb/termcap_src/termcap/include/
termcap.h
[root@localhost termcap-1.3.1]$ ls /home/gdb/termcap_src/termcap/lib
libtermcap.a
1、修改虚拟机ubuntu上面的环境变量(添加下面两行)
#vi /etc/bash.bashrc
export PATH="$PATH:/opt/DVRRDK_03.00.00.00/ti_tools/cgt_a8/arm-2009q1/bin/"    #DM8168交叉编译平台
2、源码下载
选择版本:gdb-7.6.tar.gz(下载)
#tar jxvf gdb-7.6.tar.gz
#cd gdb-7.6
#./configure --prefix=/home/gdb/gdb_install_7.6 --exec-prefix=/home/gdb/gdb_install_7.6 --program-prefix=arm-none-linux-gnueabi- --host=arm-none-linux-gnueabi --target=arm-none-linux-gnueabi --without-x --disable-gdbtk --disable-tui --without-included-regex --without-included-gettext CPPFLAGS="-I/home/gdb/termcap_src/termcap/include" LDFLAGS="-L/home/gdb/termcap_src/termcap/lib -static"
(--target配置gdb的目标平台,--prefix配置安装路径,当然其他路径也可以,须在环境变量中声明,启动arm-linux-gdb需要,可更改/etc/profile或~/.bash_profile或~ /.bashrc,添加export PATH=$PATH:/usr/local/arm-gdb/bin,这样可以找到路径)
4、编译
#make
#make install
5、查看是否编译正确,查看文件的属性和对应的平台
[root@localhost gdb-7.5]$ file $HOME/CompileCenter/gdb/bin/arm-hisiv100nptl-linux-gdb
$HOME/CompileCenter/gdb/bin/arm-hisiv100nptl-linux-gdb: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, not stripped
[ 本帖最后由 37°男人 于 2013-8-1 13:08 编辑 ]
个人签名邮箱:ternence.hsu@foxmail.com
