4974|1
3471
CAM350 打印gerber,尺寸偏差 [复制链接]
前几天,改变一个板子的外形,以适应外壳。pads画图,CAM350打印。和外壳孔位对比。比较准确。板子回来后,却发现明显的偏差。看gerber文件两个孔的间距62.8mm,CAM350测量的。外壳对应的间距是64.3mm。卡尺测了一下实际板子和外壳对应孔位的差距,大概1.89mm。有些误差。但可以肯定,图纸打印的尺寸和实际板子肯定不一样。再打印测试,打印的图片,对应间距依然是64.3左右。明显不是62.8。搜索方法。尝试,改变,单位,mil和mm。改变分辨率。1/10, 1/10000. 打印比例1  或是写成1.00 。试了一番。发现打印的图片就是偏大的。之前试过,比例不同,出图的大小也不同。
后来,我尝试用pads自己打印, 不用CAM350。打印出来,我靠,尺寸对了。哎,我有点印象,当时想打印,好像找到的说法是需要通过CAM350来打印。但这次,我就看到pads自己是可以打印的。费半天劲,CAM350的尺寸也不对。不想再弄它了。
此帖出自PCB设计论坛
用cam350只用来查看走线,从来没有用他来对照尺寸。你这一说,以后也不敢用了  详情 回复 发表于 2016-9-1 09:38
993
此帖出自PCB设计论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
