3601|0
关于静态库中强符号无法链接覆盖弱符号的问题 [复制链接]
我查过,如果想把静态库中的强符号链接进来覆盖弱号的话应该加-Wl,--whole-archive,但是怎么加入下面的Makefile中的$(LD) $(LDFLAGS) -Wl,--start-group $(LIBS) --end-group --output $@ 中?
Makefile中
LD = arm-none-ebai-gcc
LIBS  = stm32lib/CMSIS/DeviceSupport/libDeviceSupport.a
LIBS  += user/app/src/libapp.a                                                    // 工程的所有文件都包含在这两个库中
$(obj)$(MAIN_OUT_ELF):    $(LIBS)
main.c 中  包含在之前的LIBS中
#pragma weak NMI_Handler = Default_Handler
#pragma weak HardFault_Handler = Default_Handler
void Default_Handler(void)
  /* Go into an infinite loop. */
  while (1)
stm32f10x_it.c  包含在之前的LIBS中,想用这个文件中的强符号覆盖main.c中的弱符号
void NMI_Handler(void)
  * @brief  This function handles Hard Fault exception.
  * @param  None
  * @retval None
void HardFault_Handler(void)
    /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
    while (1)
此帖出自Linux开发论坛
