1489|0
3836
MSP430F5529LP(一)IIC与OLED的HELLOWRLD [复制链接]
简单理解下什么是IIC
I2C(Inter-Integrated Circuit BUS) 集成电路总线,该总线由NXP(原PHILIPS)公司设计,多用于主控制器和从器件间的主从通信,在小数据量场合使用,传输距离短,任意时刻只能有一个主机等特性。
总线信号 :
  SDA :串行数据线
  SCL :串行时钟
总线空闲状态 :
  SDA :高电平
  SCL :高电平
起始位:SCL为高电平期间 SDA出现下降沿 输入图片说明
终止位:SCL为高电平期间 SDA出现上升沿
输入图片说明
数据传输 :SDA的数据在SCL高电平期间被写入从机。所以SDA的数据变化要发生在SCL低电平期间。
输入图片说明
#ifndef _IIC_H
#define _IIC_H
#include     "msp430f5529.h"
//IIC通信接口引脚输出宏定义
#define   SCL_HIGH    P6OUT|=BIT3  //定义引脚6.3为高电平时的输出
#define   SCL_LOW     P6OUT&=~BIT3//定义引脚6.3为低电平时的输出
#define   SDA_HIGH    P6OUT|=BIT4//定义引脚6.4为高电平时的输出
#define   SDA_LOW     P6OUT&=~BIT4//定义引脚6.4为低电平时的输出
#define XLevelL           0x00//低位地址
#define XLevelH           0x10//高位地址
#define XLevel            ((XLevelH&0x0F)*16+XLevelL)
#define Max_Column        128//最大屏幕像素宽度
#define Max_Row           64 //最大屏幕像素宽度
#define Brightness        0xCF //IIC起始地址
#define X_WIDTH           128//屏幕像素宽度
#define Y_WIDTH           64 //屏幕像素高度
void IIC_delayus(unsigned int i);
void IIC_ioinit(void);//初始化IIC
void IIC_start(void);//开始IIC通信
void IIC_stop(void);//结束IIC通信
void IIC_writebyte(unsigned char IIC_byte);//写字节
void IIC_writecmd(unsigned char IIC_command);//写命令
void IIC_writedata(unsigned char IIC_data);//写数据
void LCD_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y);//设置显示位置
void LCD_CLS(void);//清屏
void LCD_Init(void);//OLED屏初始化
void LCD_ShowChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char chr,unsigned char Char_Size);//显示字符
void LCD_ShowString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *chr,unsigned char Char_Size);//显示字符串
void LCD_ShowNum(unsigned char x,unsigned char y,unsigned long num,unsigned char len,unsigned char size2);//显示数字
unsigned long oled_pow(unsigned char m,unsigned char n);//字符求幂函数
#endif //_IIC_H
#include        "IIC.h"
#include "font.h"
//延时函数延时=4*i
  unsigned int j,k;
  for(k=0;k<i;k++)
    for(j=0;j<4;i++);
//IIC初始化函数
void IIC_ioinit()
  P6DIR|=BIT1|BIT2|BIT3|BIT4; //配置IIC IO口为输出方向
  P6REN|=BIT3|BIT4; //配置IIC IO口使能上拉电阻
  P6OUT&=~BIT1;//6.1 拉高
  P6OUT|=BIT2;//6.2 拉低
//开始一个IIC通信
void IIC_start()
    //产生信号上升沿
   SCL_HIGH;//SCL拉高
   SDA_HIGH;//SDA拉高
//接下来产生SDA信号下降沿,注意,这里SDA一定比SCL先拉低
   //IIC_delayus(2);
   SDA_LOW;//SDA拉低
   //IIC_delayus(2);
   SCL_LOW;//SCL拉低
//主机开始读写信号产生完毕
//停止IIC通信
void IIC_stop()
     SCL_LOW;
     SDA_LOW;
     //IIC_delayus(2);
//接下来产生SDA信号上升沿,注意,这里SCL一定比SDA先拉高
     SCL_HIGH;
     SDA_HIGH;
     //IIC_delayus(2);
//IIC发送一个byte
   unsigned char i;
//一个字节8bit因此,循环从0开始到7共8次写数据
   for(i=0;i<8;i++)
      if(IIC_byte&0x80)  //如果写满8字节且不为0
        SDA_HIGH;//拉高SDA信号
      else//没有写满8字节
        SDA_LOW;//写入0
      SCL_HIGH;//拉高SCL结束一bit的写
      SCL_LOW;//拉低SCL使得SDA可写
      IIC_byte<<=1;   //IIC_byte左移一位,故名思意了
//假设IIC_byte数据为字符c 那么它的二进制就是01100011写入寄存器就是
//第一遍循环11000110
//第二遍循环10001100
//第三遍循环00011000
//第四遍循环00110000
//第五遍循环01100000
//第六遍循环11000000
//第七遍循环10000000
//第八遍循环00000000 全为0拉高SDA
   SDA_HIGH;//恢复拉高SDA
   SCL_HIGH;//恢复拉高SCL
   SCL_LOW;//拉低SCL等待SDA电平变动
   IIC_start();
   IIC_writebyte(0x78);   //Slave address,SA0=0 从机寄存器地址
   IIC_writebyte(0x00);   //发送指令写指令
   IIC_writebyte(IIC_command);//写入指令
   IIC_stop();//结束IIC通信
    IIC_start();
    IIC_writebyte(0x78);   //IIC写从机起始地址
    IIC_writebyte(0x40);   //write data写数据
    IIC_writebyte(IIC_data);//写入字符数据
    IIC_stop();
/**************************LCD 设置坐标*******************************/
//OLED寄存器指令集查看OLED芯片手册
    IIC_writecmd(0xb0+y);
    IIC_writecmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
    IIC_writecmd((x&0x0f)|0x01);
/***************************LCD复位************************************/
void LCD_CLS(void)
  unsigned char y,x;
  for(y=0;y<8;y++)
    IIC_writecmd(0x01);
    IIC_writecmd(0x10);
    for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
    IIC_writedata(0);
/***************************LCD初始化************************************/
void LCD_Init(void)
  IIC_ioinit();
  IIC_writecmd(0xAE);   //display off
  IIC_writecmd(0x20); //Set Memory Addressing Mode
  IIC_writecmd(0x10); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
  IIC_writecmd(0xb0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
  IIC_writecmd(0xc8); //Set COM Output Scan Direction
  IIC_writecmd(0x00);//---set low column address
  IIC_writecmd(0x10);//---set high column address
  IIC_writecmd(0x40);//--set start line address
  IIC_writecmd(0x81);//--set contrast control register
  IIC_writecmd(0x7f);
  IIC_writecmd(0xa1);//--set segment re-map 0 to 127
  IIC_writecmd(0xa6);//--set normal display
  IIC_writecmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  IIC_writecmd(0x3F);//
  IIC_writecmd(0xa4);//0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
  IIC_writecmd(0xd3);//-set display offset
  IIC_writecmd(0x00);//-not offset
  IIC_writecmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  IIC_writecmd(0xf0);//--set divide ratio
  IIC_writecmd(0xd9);//--set pre-charge period
  IIC_writecmd(0x22); //
  IIC_writecmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
  IIC_writecmd(0x12);
  IIC_writecmd(0xdb);//--set vcomh
  IIC_writecmd(0x20);//0x20,0.77xVcc
  IIC_writecmd(0x8d);//--set DC-DC enable
  IIC_writecmd(0x14);//
  IIC_writecmd(0xaf);//--turn on oled panel
  LCD_CLS();
  LCD_Set_Pos(0,0);
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白显示;1,正常显示
//size:选择字体 16/12
  unsigned char c=0,i=0;
  c=chr-' ';//得到偏移后的值
  if(x>Max_Column-1)//如果,字符坐标大于行最大像素值写到下一行开始位置
     x=0;
     y=y+2;
  if(Char_Size ==16)//如果字符刚好等于16字符
     LCD_Set_Pos(x,y);
     for(i=0;i<8;i++)
     IIC_writedata(F8X16[c*16+i]);
     LCD_Set_Pos(x,y+1);
     for(i=0;i<8;i++)
     IIC_writedata(F8X16[c*16+i+8]);
   else //否则写到下一行
     LCD_Set_Pos(x,y);
     for(i=0;i<6;i++)
     IIC_writedata(F6x8[c][i]);
//显示一个字符号串
   unsigned char j=0;
   while (chr[j]!='\0')//遍历字符串,x+8相当于每个字符间隔8个坐标 循环调用显示字符函数,直到字符串为空
     LCD_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
     x+=8;
     if(x>128)
       x=0;
       y+=2;
     j++;
//m^n函数
    unsigned long result=1;
    while(n--)result*=m;
    return result;
//显示一个数字将数字取模获取每一位的数字,以字符的形式显示
//当输入数字为9876时坐标为0,0时
//取得每一位数
//第一遍循环 9876%10=987 余6 6+'0'='6' 坐标 x=0 y=0
//第二遍循环 987%10=98 余7 7+'0'='7‘ 坐标 x=0+8=8 y=0
//第三遍循环 98%10=9 余6 6+'0'='7' 坐标 x=8+8=16 y=0
//第四遍循环 9%10=0 余9 9+'0'='9' 坐标 x=16+8=24 y=0
//其他以此类推
    unsigned char t,temp;
    //unsigned char enshow=0;
    for(t=0;t<len;t++)
        temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
         LCD_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0',size2);
点赞 关注(2)
