11942|11
39
\'DATA\': SEGMENT TOO LARGE [复制链接]
我用keil写的程序大概有500多行,编译时出错说\'DATA\': SEGMENT TOO LARGE,看了很多说什么data问题的,可是我定义的数组不多啊。然后把memory model 改成了large,编译是对了,可下载在硬件上LCD1602就显示不对。又想用89C54,但它在keil里的头文件也是reg52.h,也不行。  求求各位大神啦,I  NEED  YOUR  HELP!!!
此帖出自51单片机论坛
飞利浦的有. P89C54X2 P89C58X2  详情 回复 发表于 2013-7-12 15:12
2856
260
改成了large,你外面需扩展RAM才行。
此帖出自51单片机论坛
o 那我用54能行不,54的RAM大些  详情 回复 发表于 2013-7-11 22:07
39
回复 沙发ltbytyn 的帖子
o 那我用54能行不,54的RAM大些
此帖出自51单片机论坛
2856
260
你用的RAM超出了芯片自带RAM。看一下你的编译栏,能看到用了多少RAM
此帖出自51单片机论坛
多谢啦。问题解决,把有个数组改成xdata就可以了  详情 回复 发表于 2013-7-13 16:09
Program Size: data=9.1 xdata=134 code=2073 是这个么?  详情 回复 发表于 2013-7-12 11:29
39
回复 4楼ltbytyn 的帖子
是这个么?
此帖出自51单片机论坛
2856
260
你工程中芯片选对着没有?
此帖出自51单片机论坛
是Atmel 的AT89C52哈  详情 回复 发表于 2013-7-12 14:35
39
回复 6楼ltbytyn 的帖子
是Atmel 的AT89C52哈
此帖出自51单片机论坛
2856
260
那你肯定错了。c52内部只有128个字节。无外扩RAM。你选C54就对了
[ 本帖最后由 ltbytyn 于 2013-7-12 14:55 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
keil里没有C54、C58,还有个就是C55,在网上看好多说54单片机选的就是52。凌乱了。。。  详情 回复 发表于 2013-7-12 14:56
39
回复 8楼ltbytyn 的帖子
此帖出自51单片机论坛
2856
260
飞利浦的有.
P89C54X2
P89C58X2
此帖出自51单片机论坛
我们用的是最简单的STC89C51系列的,单片机现在一般是52。你说的那些都不熟,非常感谢  详情 回复 发表于 2013-7-12 15:41
39
回复 10楼ltbytyn 的帖子
此帖出自51单片机论坛
39
回复 4楼ltbytyn 的帖子
此帖出自51单片机论坛
