3392|0
mega16的AD使用问题 [复制链接]
最近要用mega16来做电压采集,但是遇到一个很奇怪的问题,使用手动触发(利用串口中断来触发)的方式来采样,不管AD输入是否变化,转换结果一直是第一次采样的值。但是如果使用自动触发的方式(没有更改SFIO,默认值),采样结果就与AD输入同步变化。代码如下:
手动触发与自动触发
void adc_init()
    PORTA = 0X00;
    DDRA = 0x00;   //ADC通道设置为输入口,高阻态
    ADMUX |= (1 << REFS0) | (1 << MUX0);   //ADC参考电压为AVcc,选择通道ADC1
    ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1)| (1 << ADPS0)|(1<串口中断触发用的是这一语句
   // ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1)| (1 << ADPS0)|(1<
void transfer()
        unsigned char data;
        ADCSRA |= (1 << ADSC);     //开始AD转换
int main(void)
    //DDRA=0x00;    //设置PORTA为输入
    //PORTA=0xff;    //设置为无上拉电阻输入
    DDRB=0x00;    //设置PORTA为输入
    PORTB=0xff;    //设置为无上拉电阻输入
    DDRC=0xff;    //
    PORTC=0x00;    //
    wdt_disable();
    uart_init(); //初始化串口
    adc_init();//初始化AD
    sei();  //开总中断
    while(1);
ISR(USART_RXC_vect)
    unsigned char status;
    status=UCSRA;    //读取接收状态标志位,必须先读,当读了UDR后,UCSRA便自动清零了
    status=UDR;    //读取USART数据寄存器
    if(status=='o')
         RBI__(PORTC,7);
        transfer();
ISR(SIG_ADC)
    unsigned char data;
    RBI__(PORTC,6);
    ADCSRA|=(1<     data=ADCH;
    while((UCSRA&0x20)==0);
        UDR=data;
        data=ADCL;
        UDR=data;
[ 本帖最后由 海飏之心 于 2013-6-21 15:22 编辑 ]
