2547|1
910
657
ADI DSP相关知识 [复制链接]
1.什么是ADI DSP,有什么特点,有些什么型号?
        ADI公司的嵌入式处理器和DSP产品组合由Blackfin、SHARC、SigmaDSP、TigerSHARC、ADSP-21xx及模拟微控制器组成,提供高速、多DSP信号处理、融合信号/控制处理、固定功能处理及微控制器应用等多种功能。
1)blackfin系列:Blackfin 16/32位嵌入式处理器提供软件灵活性和扩展能力,适合融合应用:多格式音频、视频、语音和图像处理、多模式基带和分组处理、控制处理以及实时安全。主要型号有BF531,BF532,BF533,BF535等型号,以及近期推出的ADSP-BF592 Blackfin嵌入式处理器的200-MHz版本,它以1.99美元/片(千片订量)的价格提供400-MMAC性能。
2)SHARC系列:SHARC处理器系列在浮点DSP市场占据主导地位,拥有出色的内核和存储器性能,以及优异的I/O吞吐能力。SHARC处理器为动态范围至关重要的应用提供出色的浮点处理性能,成本仅需319 MFLOPS/美元。
3)SigmaDSP系列:SigmaDSP 处理器是完全可编程的单芯片音频DSP,可以通过SigmaStudio图形开发工具轻松地进行配置,堪称汽车和便携式音频产品的理想之选。SigmaDSP芯片可以与采样速率转换器、ADC、DAC和输出放大器集成提供。
4)TigerSHARC系列:TigerSHARC处理器提供业界领先的性能密度,适合多处理应用,峰值性能远远超过每秒10亿次浮点运算。目前有TS101,TS201两个系列。
5)ADSP-21xx系列:ADSP21XX系列处理器是工作频率达160 MHz、功耗电流低到184 μA、代码兼容和引脚兼容的数字信号处理器 (DSP)。 ADSP-21xx系列是语音处理和语音频段调制解调器以及实时控制应用的理想之选。
2.如何进行ADI DSP的开发工作?
       需要建立一套开发环境:(软件VISUAL DSP++) + (仿真器) + 目标板(或评估板).若只进行算法开发,有visual dsp集成开发环境即可
3.ADI DSP的软件集成开发环境如何?
       集成开发环境visual dsp++.目前已发展到5.0版本.针对不同系列dsp,visual dsp都有相应的软件,均可在ADI网站www.analog.com上下载得到。在网站上可申请testdriver(测试版)的serial number(该系列号以TST打头),可以使用90天试用期。90天后需要重新安装系统。 关于serial number 有几种:
tst打头的: 是测试版的系列号,一般可以使用30天、60天、90天、255天等几种;
adi打头的:是正版系列号,可以用这个号码最终到ADI网站进行注册,一般一个号码仅可以在一台电脑上运行的。
kit打头的: 是适用于用于评估芯片的评估板的系列号,在应用时对于芯片的内存等方面有一些限制。
注意:当你拿到testdriver的序列号时,先将系统时间改到n年以后,注册,最后再把时间改回来,这样就可以使用较长的一段时间了。ADI公司得Visual DSP++软件在设计上进行了加密,据相关人士介绍,总共在硬盘上进行7处加密,一般情况下,很难被破解。
介绍的很好,不错,顶一下。  详情 回复 发表于 2013-6-5 17:36
个人签名天下难事,必做于易;天下大事,必做于细。
与其博览群书,不如精读一本。
1100
介绍的很好,不错,顶一下。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
