我用AFE5805进行AD采样,50M采样频率,输出12位600M速率的LVDS串行信号,两个伴随时钟,一个50M,一个300M,FPGA中用ip核altlvds_rx接收,解串因子为6,两个解串后的数据拼成12位的数据。AFE5805有一个LVDS TEST模式,可以输出固定数据,当输出010101010101时,在Signal tap中观测到解串以及拼接的数据都正确;当输出111111000000时,发现解串后的数据不对,而是错开了几位,后来通过rx_channel_data_align调整字节顺序,之后收到的数据正确。接着输出斜坡波形(每50M周期加1),在Signal tap中看到拼接后的数据整体波形趋势是对的,但是具体的数据不完全正确,大概是这样的 1 2 3 4 4 4 7 8 9 10 10 10 13 14 15……,会有3个数据一样的,然后突然加3。我先是调整了rx_in和rx_inclock的相位,没有用,再用了DPA,也没用。从AFE5805输入端输入正弦信号,可以在Signal tap中看到正弦波形,但同样有3个数是一样的。这是AD采样的问题呢,还是LVDS接收的问题???
