加工BGA对于我来说是家常便饭.并没有楼上各位说的那么神秘.我把我多年徒手加工BGA的经验分享给大家:
(1) 如果是新的PCB:
很多人都说,做BGA加工要钢网,刮锡膏.其实没有必要的.那个所谓的钢网,其实没有太大的必要.怎么做呢? 在新的PCB上,先均匀涂上一层助焊油,然后用刀型的电烙铁头均匀涂上焊锡膏,小心的加工,做到表面均匀.千万要注意,电烙铁的温度不能超过300度.下一步就是再次涂上助焊油,均匀.不要太多.然后就是用热风枪,温度要低,不超过150度.均匀加热PCB,让助焊油均匀融化成薄薄的一层流动的液体.时间大约90秒.然后把新的BGA的芯片小心小心地对准位置,故意让芯片斜大概5度左右,也就是在最角上大概有0.2到0.3毫米的差别,至于为什么,后面再告诉你们,用热风枪,温度设置最高为350度(无铅),均匀的吹芯片,要求风口不断的旋转吹,千万不能吹一个地方.根据芯片的大小,时间长短不一致.有一个诀窍,为什么前面说故意放偏那么一点点呢?巧就巧在这里.如果温度到达合适的时候,你就会发现,原来偏的芯片突然之间嗖的一下自己就正过来了.这时候你就可以放心的调低热风枪的温度到120度,慢慢吹大概60秒,然后再用冷风吹. 用我的方法开始可能大家不能掌握诀窍,或许会浪费1到2个芯片.然后就非常熟练了.成功率我是几乎做到100%.
(2) 如果是拆机维修.那就需要注意,先要用风枪将定位为坏的BGA拆下来,然后用烙铁清理表面.具体要求跟上面的一样.步骤也一样.诀窍也一样.
最关键的要点:
(1) 温度不能高,会烧板
(2) 偏位0.2到0.3
(3) PCB要预热
(4) 焊接好后,要用120度的风枪吹一分钟,然后用冷风吹,到自然凉才移动PCB. |
赞赏
查看全部赞赏
