3298|5
力传感器怎么跟ARM9连接 [复制链接]
 请问一下FSS系列的力传感器怎么跟ARM9开发板连接?要不要放大电路的?如果要的话,放大电路要怎样设计?
此帖出自产业风云论坛
看看datasheet啊,一般数字接口不外乎I2C,SPI,如果是模拟的话就接在AD上  详情 回复 发表于 2009-12-6 19:16
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
力传感器的信号,通常是很少的,当然我说的是压力那种
不知道LZ的SSF
传感器进入一个桥,得到电压差
然后用差分放大器,放大
如果有必要还要一个放大整形电路
得到一个模拟信号
通过ADC进入ARM
ARM上进行运算得到力
此帖出自产业风云论坛
是不是一定要有一个放大电路?嗯,还有,这个没有要求一定要指定的放大电路吧?
此帖出自产业风云论坛
FSS系列的力传感器有的是数字信号的,可以直接接ARM,有的是模拟信号要放大整形,网上一推一推的,最好还是参考产品的说明书哦,
哎接那么一点分都困难
此帖出自产业风云论坛
此帖出自产业风云论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
