3196|2
83
震撼!太便宜了!ARM7学习板全国最低价!仅卖198元!初学者最适合的ARM学习板! [复制链接]
SHX-ARM7开发板
另有:
SHX-ARM7基础板
SHX-ARM7基础板套餐一             SHX-ARM7基础板套餐二
SHX—ARM7A增强型开发板
SHX—ARM7A套餐一(增强型)
SHX—ARM7A套餐二(增强型)       SHX—ARM7A套餐三(增强型)
详细情况请联系:三恒星科技
地址:北京海淀区文慧斜街6号文慧宾馆写字间288间   邮编:100082
TEL:010-62273269 15810852141   朱顺超 先生
QQ: 744376587   E-mail:sanhengxing@163.com
三恒星公司网站:www.sanhengxing.com
系统资源:
CPU:三星S3C44B0X(Samsung ARM7TDMI)微处理器;外部时钟为8MHz,内部倍频至64MHz
8M SDRAM:采用HY57V641620芯片
2M FLASH:采用HY29LV160芯片
JTAG接口:采用14针标准JTAG接口,支持JTAG板和Multi-ICE仿真器
UART接口:2通道UART接口,波特率高至115200bps,具有RS232电平转换电路,可直接
连接PC机串口
以太网接口:采用10M以太网控制器RTL8019,提供标准的RJ45接口座可直接接入局域网;
LCD和触摸屏接口:采用26针双排插针接口,LCD接口可利用CPU内部的LCD Conntroller扩展各种分辨率的单色液晶屏或256色STN/DSTN型液晶屏(典型分辨率为640×480、320×240);
USB设备接口;
P/S2接口;
LED及蜂鸣器:3个可编程LED指示灯,1个蜂鸣器;
IIC接口串行EEPROM:AT24C04 4Kbit EEPROM;
IIC控制ZLG29070数码管显示;
实时时钟RTC:配有3V纽扣锂电池,主板掉电仍可以保持时钟;
IDE及多功能扩展接口:可挂CompactFlash卡或硬盘,以及其他符合IDE接口标准的外围设备,配有IDE工作指示灯;
音频接口:采用PHILPS公司的UDA1341芯片,提供放音和录音接口,可直接驱动耳机或其他音频设备。提供配套硬件测试程序;
扩展接口:引出CPU的160针扩展接口,方便用户开发扩展应用。
功能简介:
基于windows下的GNU for ARM开发环境
提供完整的uClinux for 44B0源代码
可为个人学习提供SDT2.51编译器
学习uClinux内核架构、剪裁调试方案
uCOS-II实时操作系统加载实验
串口程序加载实验
键盘控制LED实验
串口控制LED实验
LED状态测试实验
IIC测试实验
ARM开发包:
GNU工具包(包括交叉编译器、链接、汇编工具)
uClinux源码
TCP/IP网络协议
ARMBootloader(BIOS)系统初始化、外设初始化
Nand FLASH文件系统
应用程序源代码
相关技术文档,手册
http://sanhengxing.com/cparm7jc.asp
此帖出自ARM技术论坛
便宜点 我要 QQ:447990332  详情 回复 发表于 2009-7-13 15:58
顶起!!!!!!!!!!
此帖出自ARM技术论坛
75
便宜点 我要
QQ:447990332
此帖出自ARM技术论坛
