14215|41
468
大家一起来diy 超低价四核的exynos4412或者Cortex A8S5pv210开源开发板 [复制链接]
商业版Sate210已经完成了好久了。
Sate4412 也已经出来。
但是这两个接口非常全,主要是针对企业的,尤其是Sate4412 GPS,wifi,LVDS,VGA,HDMI,USB接口等全部引出扩展相当的多,所以不适合个人玩,成本太高。
现在突然有一种想做一个扩展性很强的,但是底板只提供接口的板子,
这样可以做的很低成本,
技术对我们来说已经不是问题,关键是做成什么样子,才会最便宜,最有扩展性?!
也适合一些人学习?提高?
本次diy 活动的宗旨是便宜,公开,采购价格,PCB和SMT价格全部公开,都由成员共同参与监督。
先说说现在要怎么降低成本
1、到底是做四核的4412还是单核的S5pv210?看大家意见,反正这两个都做出来了。
2、PCB 核心板6层价格 多少?以前我们在一个论坛都骂死贵的兴森快捷那里做的,群友有没有更好的,便宜,质量更靠谱的?
3、底板两层可以搞定 这个应该很容易找人做,为了质量,做个沉金工艺的会好点。
4、采购4412 目前还要150 左右呢。210 就便宜很多了50 左右了。 这两个方案的成本主要是在CPU 和4412 的USB host 扩展芯片!
大家有兴趣的跟帖讨论吧,有啥事就在论坛公开,欢迎有兴趣的可以进来。
我希望S5pv210 不含LCD 做下来可以做到350~400 RMB这样一个。如果不找兴森快捷这种死贵的公司做,应该没问题的。
甚至更低,如果在器件选型上再思考一下。
一起diy 高级点的板子。O(∩_∩)O~。
如果有疑问或者建议请在这里跟帖,或者加入 DIY 讨论QQ群,
QQ 群号:27100460
——即将推出的全新S5pv210 金手指核心板——2013.05.10 PCB 进度图如下:
——2013.07.28 Sate210 金手指核心板最终评审通过的版本PCB截图如下:
Sate210_F 金手指核心板PCB截图.jpg (314.21 KB, 下载次数: 4)
——2013.11.17 超低价Sate210-F低价开发板已经做出来,开始预订了!
1.概述
      Sate210-F是一款性能优异的高性价比核心板,采用三星Cotex-A8内核处理器S5PV210S5PV210是目前性能最强的单核处理器,支持多种嵌入式操作系统。Sate210-F核心板的原理图和PCB设计均由团队独立完成。对性能、可靠性、成本、使用性等进行了完善的权衡考虑与处理,坚持绝不为了成本牺牲性能、绝不为了好布线牺牲性能和稳定性、绝不为了压缩成本牺牲可靠性三“不“原则。目前市场上Cotex-A8核心板琳琅满目,选择Sate210-F核心板至少有以下优势:
★ 价格低,质量好。PCB采用6层沉金工艺,国内大厂生产(兴森快捷)。大厂品质SMT贴片工艺。5mil/5mil线宽线距保证了PCB的长期可靠性。元器件全部采用原厂正品器件。
★ SO-DIMM204 DDR3金手指接口,采用电镀硬金工艺,厚度达31U(成本占到整个PCB成本的80%),满足多次反复插拔要求,无需焊接;
★ 板上可同时焊接NAND FLASH与iNAND/eMMC,并支持同时安装WinCE系统与Android系统,使用同一个UBOOT引导(独家支持);
★ 板载双通道64bit DDR2内存,保证100%性能发挥(一些核心板为降低成本与布线难度而使用32bit单通道内存,性能大打折扣);
★ 引出IO最多的金手指核心板多达190个满足绝大部分设计;
★ 面积最小的金手指核心板,并有固定孔确保安装与接触可靠。
Sate210-F核心板具有以下主要特性:
● S5PV210处理器Cortex-A8内核,主频1GHz;
● 512MB双通道64bitDDR-800 DDR2内存;
● 板载256MB SLC NADN FLASH闪存和4GB eMMC闪存(用户可定制更大容量);
● 1路通用数据总线Xm0(16bit数据线16bit地址线2个片选);
● 1路完整RGB888LCD接口;
● 1路摄像头接口;
● 4路UART;
● 2路USB2.0高速接口(1USB HOST,1USB OTG);
● 2路IIS/AC97音频流接口(可通过核心板跳线电阻选择,独家支持);
● 2路SDIO接口;
● 2路SPI接口;
● 3路IIC接口;
● 4路PWM输出;
● 2路电阻触摸屏接口/8路ADC输入;
● 1路DAC/TV OUT输出;
● 1路HDMI接口;
● 32路具有外部中断输入功能GPIO,支持8*8矩阵键盘;
● 支持WinCE6.0、Android2.3、Android4.0系统,提供经过深度优化稳定可靠的BSP包。使用同一个UBOOT导引;
● 面积小,尺寸仅6.7x3.9cm,并带安装固定孔。
2.电气特性
项目
参数
单位
工作电压
5V ±5%
工作电流
工作温度
-1070
存储温度
-2085
Sate210-F 硬件用户手册下载
Sate210-F开发板硬件用户手册V2.0.pdf (1.61 MB, 下载次数: 37)
[ 本帖最后由 gooogleman 于 2013-12-15 21:39 编辑 ]
哦,好吧。等我工作在买,先给我留一个哦。O(∩_∩)O  详情 回复 发表于 2014-3-28 10:43
:kiss:  详情 回复 发表于 2013-7-15 09:02
真是好活动,顶起来!!:victory:  详情 回复 发表于 2013-4-22 15:57
468
QQ 群号:27100460
GM,昨天想到一个问题,就是你板子上,你是不是用串口232来连接电脑做超级终端输出,因为现在很多台式和笔记本,都已经没有了串口插口,很多都是用USB转串口232,在电脑上使用超级终端,这样的话,貌似有点麻烦,能  详情 回复 发表于 2013-4-24 09:21
468
这个图片的分辨率怎么会这么低的呢?要做多大的分辨率图片才合适啊!980*400 显示不完整啊!
我来啦,帮顶。。。有技术的出技术,没技术的出钱啊。。。
O(∩_∩)O~,终于知道你是谁了。先做饭先了。 晚点再来。  详情 回复 发表于 2013-4-21 12:08
468
回复 4楼 ghoulich 的帖子
晚点再来。
帮顶,不知道版主对开发板的LCD和触控屏是怎么规划的?
电阻屏幕也会支持,电阻屏幕用S5pv210自带的触摸屏幕控制器,支持四线触摸屏,4.3 和7 寸屏幕我都优化的效果很好的,电容屏幕是IIC接口+一个中断引脚,一个复位引脚,一个唤醒引脚,电容屏幕只要有普通的GPIO就可以  详情 回复 发表于 2013-4-21 21:14
468
回复 6楼 bitiwindy 的帖子
电阻屏幕也会支持,电阻屏幕用S5pv210自带的触摸屏幕控制器,支持四线触摸屏,4.3 和7 寸屏幕我都优化的效果很好的,电容屏幕是IIC接口+一个中断引脚,一个复位引脚,一个唤醒引脚,电容屏幕只要有普通的GPIO就可以用的了。
这些都很简单的,
电容屏幕支持七寸和9.7 寸的,9.7 寸和IPAD2 的屏幕兼容(分辨率为1024*768)
349
学习!
187
价格控制在多少
比市面上的都要低。 300~350 不含LCD 人多绝对可以控制到!  详情 回复 发表于 2013-4-24 10:16
565
513
裸片初长成(中级)
我也进群学习一下
768
711
回复 楼主 gooogleman 的帖子
真是好活动,顶起来!!
回复 沙发 gooogleman 的帖子
GM,昨天想到一个问题,就是你板子上,你是不是用串口232来连接电脑做超级终端输出,因为现在很多台式和笔记本,都已经没有了串口插口,很多都是用USB转串口232,在电脑上使用超级终端,这样的话,貌似有点麻烦,能否在板子上直接引串口TTL插口出来,这样的话,就可以用TTL转USB,这样的话,就方便一些,不用转几次,而且现在市面上的232的线很差,我一年都换了3根了,而且觉得也没有必要
我的Sate210 是有TTL 接口的,有插针的。 USB 转串口线,我用的就很好啊,我卖的力特的品牌货 在广州总代那里拿货的,相当的好用 啊, 卖了几百根,从来没返修过! 才40 RMB左右啊。 要的找我。:Mad:  详情 回复 发表于 2013-4-24 10:17
854
原帖由 j03128 于 2013-4-22 13:37 发表
价格控制在多少
比市面上的都要低。
854
回复 13楼 vinnet 的帖子
在广州总代那里拿货的,相当的好用 啊,
卖了几百根,从来没返修过!
才40 RMB左右啊。
要的找我。
103
一定要跟一下,最近正准备做个exynos4412的板子
4412 开发板我已经做好了。 不过感觉这个CPU适合做高端的。 所以这次DIY活动已经决定做S5pv210 目前还有一些方案需要改进。  详情 回复 发表于 2013-5-2 07:39
468
原帖由 denis22380978 于 2013-4-26 23:03 发表
4412 开发板我已经做好了。
不过感觉这个CPU适合做高端的。
目前还有一些方案需要改进。
187
DIY进展如何了,为什么群里没人说?
因为大部分人都没设计能力,其实在Sate210 的基础上改了。我们也只能自己搞定了,群里新手搞不了的。  详情 回复 发表于 2013-5-8 12:43
854
原帖由 j03128 于 2013-5-7 10:19 发表
DIY进展如何了,为什么群里没人说?
嗯,你在群里不是说210板要重新设计?那重新设计的板什么时侯退出  详情 回复 发表于 2013-5-8 14:36
个人签名如果对linux,Android,wince 等嵌入式底层有兴趣的,请加这个QQ群吧,群号:27100460
187
回复 19楼 Wince.Android 的帖子
六月份吧。现在要先量产4412 的方案和开发板。  详情 回复 发表于 2013-5-8 17:22
