4099|21
84
滤波器中“元件灵敏度较低,元件扩散度低”是什么意思?? [复制链接]
此帖出自模拟电子论坛
如果没有好一点的书,百度是最好的资源,,窃以为,,,  详情 回复 发表于 2013-3-23 22:05
28
裸片初长成(高级)
把那句话的出处拿出来
此帖出自模拟电子论坛
84
在附件开头里。
双放大器带通滤波器.pdf
132.98 KB, 下载次数: 8
此帖出自模拟电子论坛
341
灵敏度较低应该好理解吧,,
关键是这个元件扩散度低,,感觉像是移动性不好。不灵活呗。
此帖出自模拟电子论坛
84
回复 4楼 qwqwqw2088 的帖子
灵敏度低是指……?
此帖出自模拟电子论坛
341
回复 5楼 PCB板 的帖子
抠字眼呀,,
此帖出自模拟电子论坛
341
滤波器的高Q值的要求,个人理解滤波器中Q值是指衰减的快慢。
此帖出自模拟电子论坛
341
何谓扩散度?灵敏度?这种名字每个专业每种语言环境里,意义不尽相同。从字面理解也略知一二。
或者等待大师用通俗的语言给解释一下吧
此帖出自模拟电子论坛
139
翻译错误,给出原文。
此帖出自模拟电子论坛
28
裸片初长成(高级)
http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-209.pdf
The dual amplifier band-pass filter structure is useful in designs requiring high Qs and high frequencies. Its component sensi-tivity is small, and the element spread is low. A useful feature of this circuit is that the Q and resonant frequency can be adjusted more or less independently.
对于这一段,应该按照意思来翻译,文中的翻译是不妥的。
此帖出自模拟电子论坛
609
灵敏度 感觉是元件对滤波器的性能、参数的灵敏度,比如F0 和Q ,扩速度不好理解
此帖出自模拟电子论坛
609
看了文献 扩散度可否理解为 因为所需电阻、电容的种类(容值、阻值)少,电容一种,R2=R3,R4=R5,还有R1
此帖出自模拟电子论坛
341
回复 12楼 longhaozheng 的帖子
看了什么文献怎么说的感觉与扩散度不沾边。疑惑?
此帖出自模拟电子论坛
609
回复 13楼 qwqwqw2088 的帖子
就是楼主给的文献,感觉双通滤波器的优点就在它设计简单,可调性好,扩散度真不好理解
[ 本帖最后由 longhaozheng 于 2013-3-23 16:48 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
609
可以看大 Q和有R1关,FO和R2(与R3相等)、C有关,相关性低
此帖出自模拟电子论坛
609
这个滤波器和fliege 点阻滤波器很像,一个带通一个带阻(Q值很高就是点阻了),收了,不过不过不能做到很高频,最高1M(TI 运算放大器权威指南)
[ 本帖最后由 longhaozheng 于 2013-3-23 17:02 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
84
滤波器有啥教材吗?或者其他材料。我想多试几种滤波器。
此帖出自模拟电子论坛
609
回复 17楼 PCB板 的帖子
《电子滤波器设计》 经典
此帖出自模拟电子论坛
84
回复 18楼 longhaozheng 的帖子
给个资源
此帖出自模拟电子论坛
84
这个是数字滤波器吧
此帖出自模拟电子论坛
