2160|6
帮忙看看 [复制链接]
大家帮忙看看截图,为什么把程序download到msp4302231 一点反应也没有
应该不是这个原因吧?你肯定是还更改了其它的 这三个出了第一项,其它两项谨慎使用,一般初学者不要使用可能很容易导致芯片里的出厂校准数据之类的丢失等等问题  详情 回复 发表于 2013-3-17 18:51
1461
P1上连得啥?晶振多少?
5310
453
工程的DEBUG配置过了吗?
一开始我的也这样    现在可以了  5000改50000试试
#include "io430.h"
int main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  P1DIR |= BIT0|BIT6;
  while(1)
    unsigned int i;
    P1OUT = BIT0;
    i=50000;
    while(i--);
    P1OUT = BIT6;
    i=50000;
    while(i--);
谢谢大家了 问题解决了!我把IARLIFET DEBUGGER 里的download里面的三个选项都打上勾 就可以了 虽然不知道那三个有什么作用  详情 回复 发表于 2013-3-17 18:29
回复 4楼 kang732816702 的帖子
5276
裸片初长成(中级)
其他记得都没改过啊  详情 回复 发表于 2013-3-17 19:02
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
回复 6楼 wangfuchong 的帖子
其他记得都没改过啊
