2839|3
447
ADC12求助 [复制链接]
Additional rising edges on SHI are ignored until the sequence is completed in the single-sequence mode or until the ADC12ENC bit is toggled in repeat-single-channel, or repeated-sequence modes. 这是用户手册中ADC12中介绍ADC12MSC的一句话,对红色字体的语句产生疑问,开始转换后ADC12ENC不是一直处于1的状态吗,那Additional rising edges on SHI岂不是不会被忽略
谢谢楼上解答.明白了  详情 回复 发表于 2013-3-13 15:38
这段话出自MSC为1的情况下,这种情况时最大化ADC工作速度。 触发->采样->转换->采样->转换,中间不会有任何间隔;普通模式下,触发->采样->转换->等待触发->触发->采样->转换。。。。 ENC肯定是为1的,toggle就停  详情 回复 发表于 2013-3-13 10:45
5014
裸片初长成(初级)
回复 楼主 zzbaizhi 的帖子
ENC肯定是为1的,toggle就停止了这种状态,否则会一直转换下去。
thank you  详情 回复 发表于 2013-3-13 15:55
谢谢楼上解答.明白了
447
回复 沙发 wstt 的帖子
thank you
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
