2245|0
 煌牌自动设备有限公司成立于1995年,致力于为客户提供整条SMT生产线设备的解决方案及工艺方案,是国内首屈一指的集自主研发、本地化制造、销售于一体的SMT设备供应商。
“专注、专业、务实”是我们一路秉承的发展之道,凭借全面的产品功能、稳定的产品性能,以及强大的技术支持(研发生产团队由来自国内外科研院校多年从事SMT设备研发生产的技术人员组成),我们获得了广大客户的信赖与支持,产品远销英国、俄罗斯、澳大利亚、印度、巴西以及东南亚等海外市场,目前国内多家LED业界知名企业已成为我司合作伙伴。我们珍视每一个商业契机,真诚期待与您的合作!
主要产品包括:
多功能贴片机:SKM双臂全视觉多功能高速贴片机系列、SKM多功能视觉贴片机系列、SKMLED多功能视觉贴片机系列;
印刷机:全自动视觉对位锡膏印刷机SKVP系列、LED全自动锡膏印刷机SKAP系列、半自动锡膏印刷机SKP系列;
回流焊:SKRF系列;
PCB运输系统:SMT运输带、SKL送板机、SKU收板机、0.6米缓冲运输带等。
1)配线方案:
  全自动送板机+1.2米锡膏印刷机+ 1.2米接驳台 + LED多功能贴片机 +  1.2米接驳台  +  8温区无铅回流焊
2)能耗
1、煌牌能耗特征:
节能方面:SKM-898系列贴片机应用最新的节能技术,整机电源功率为1.1千瓦。 而其它品牌贴片机最电源功率均为3千瓦—4千瓦以上。
例如工业用电为1/度,每天工作24小时计算,5年为计算单位。
煌牌贴片机电源功率为1.1千瓦    1.1×24×365×5×1=48180/RMB
通过上面计算方式可以看到,煌片贴片机比其它品牌贴片机节省四分之三以上的耗电成本。5年总计节约耗电成本对比近10万元人民币。
二、设备特征
1送板机系列:其作用是把空PCB板自动送入印刷机内,为印刷锡膏做准备。所用设备为自动送机(真空送板机),位于SMT生产线的最前端。
煌牌SKVL-318
  可一次性放置50250mmX1200mmPCB空板(铝基板)
  取板送板方式:直空吸取,轨道传送。
  控制方式:全自动PC及传感器控制工作。
  完全符合SMEMA连线标准,有标准的连线输入及输出接头
  有时间保护功能;
  工作电压:220V
  设备尺寸:1250(L)×900(W)×1450(H) mm
2印刷系列:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为印刷机(锡膏印刷机),位于SMT生产线的前端。
煌牌SKAP-828锡膏印刷机
1、电脑全自动控制入板、出板、印刷过程,避免折弯1200mm长的PCB,及操作员工触摸到已印刷好的锡膏.
2、通过连线信号,与贴片机通讯,自动地送板到贴片机,提高贴片机效率.
3、微分步进电机驱动,运行速度快,稳定性强.
4、悬浮刮刀设计可自动平衡刮刀压力,使印刷更均匀
5、慢速离板功能,有效避免线路板桥接或短路
6、刮刀使用特种材料及加工工艺,比普通钢材耐用5
7、磁性活动顶针设计,可印刷双面线路板。
8、双重定位模式:板边定位与定位孔点定位,定位更简单
9、触摸屏操控,基本操作智能化。
10、活动式固定钢网架设计,根据不同产品自由调
11、双刮刀设计,可设置运行速度,印刷更均匀,精度更高。
12、活动式自动感应装置,根据不同PCB规格设置感应位置,使刮刀运行距离与PCB板对应,提高工作效率。
13、可印刷范围:1200*330mm各类PCBFPC
14、设备尺寸:1550(L)*900(W)*1380(H) mm
3贴片机系列:其作用是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机,位于SMT生产线中印刷机的后面。
煌牌SKM-898-06  吸嘴视觉全自动贴片机
1、视觉影像识别对位,线路板定位及零件识别
2、磁悬浮直线电机全轴驱动,XY轴及吸嘴升降均使用磁悬浮电机驱动
3、内置AOI检测功能:在贴装前对印刷锡膏的品质进行检查,对贴装后元器件的精度及错漏检查(选配功能,报价未含)
4 装备三套高分辨率的影像系统,分别对PCB板,CHIPIC进行定位;
、采用柔性上顶下压,前后顶紧方法,挟持PCB,保证PCB挟紧后不变形;三段式传输轨道,减少PCB进出等待时间,提高工作效率。
4、贴装头电机采用轻量化设计,大幅减少移动部分重量,使耗电降低、震动减少,能耗大幅降低1/4,耗电可达普通贴片机1/4以下
5、可贴装040240mm IC组件,最佳可实现15000CPH贴片速度
6、单边送料器座:单边最多可放408mm送料器(两边共80个)
8、为满足多种元器件贴装要求,可放置不同规格(IC)散装料盘
7、可贴装多种元器件:各种电阻、电容、IC BGAQFPCFPμBGA
8、设备尺寸:1550MM(L) X1250(W) X1400MM(H)
4回流焊机系列:其作用是将贴装好到PCB板上的元器件,通过加热和风冷的方式的元件焊接在PCB板上。所用设备为回流焊机,位于SMT生产线最后面。
无铅回流焊机  SKRF-0808
1、热效率非常高(热风回圈):独特发热贮热结构,通过热风回圈使热量充分利用多层保温结构使热损耗最小。
2 使用寿命长 :不锈钢内缸结构,耐热抗腐蚀,适于长时间工作易护理。
3、控制精度高全数位控制:多位数字显示控制温度,温控精度高; 运行速度数字显示,调速精度高。
4、设定温度曲线简单 :温区内部结构根据IPCSMT标准受温曲线设定,每个温区可根据温度曲线独立调节。
5、空气回圈少:采用温区热空气内部回圈机制。
6、保养很方便:模组设计、外置连介面,维修保养很方便。
7、网带运行平稳 :硬塑胶弱弹性链轮牵引传动结构,内置托带结构,确保网带平稳运行。
8、设备尺寸:5050MM(L) X1280W) X1500MM(H)
5接驳台系列:其作用是连生产线中的每一台设备。
运输带(接驳台)SKC318
完全符合SMEMA连线标准,有标准的连线输入及输出接头;
有时间保护功能;
运输带中间装有检查停止传感器,检查完成后,按脚踏制,PCB继续向前走;
可转为缓运输出带模式
设备尺寸:1200×650×950 mm
