4913|11
裸片初长成(高级)
CCS V5 局部变量问题 [复制链接]
在使用C2000 Launchpad时,函数中的局部变量无法控制,如
Uint16 i ;
for ( i = 0 ; i < 1024 ; i++ ){}
这个变量 i 只变化一次,然后就跳出循环了。
不知道这是什么原因,怎么解决呢?
你选择合适的数值进制看一下,一般情况下显示的是ascii字符,要选择十进制或者二进制或者十六进制格式,就能显示你想要看到的格式的数据了  详情 回复 发表于 2013-5-5 23:41
2781
419
加上volatile
按C语言规则,应该不加volatile的,因为别处并没有使用它,即是在别处改变了,只要满足条件,都可以再循环的。 问题是,在这个循环内,自加一次就变为无定义的值了  详情 回复 发表于 2013-2-2 22:05
裸片初长成(高级)
回复 沙发 qinkaiabc 的帖子
我的问题并不是无法跳出,而是在仿真时所定义的全局变量以及相应的局部变量在窗口中无法显示当前的值得大小。想请教一下你在仿真时该如何进行查看数据的值。  详情 回复 发表于 2013-4-29 19:05
290
你好,那你这个问题现在解决了吗?我似乎也遇到了这样的问题,想了解一下。
我的那个问题,换了个工程就没有这个问题了,具体是怎么回事,我也没有继续追究。 我在想的可能,是不是寄存器分配有误的原因? [ 本帖最后由 dontium 于 2013-5-1 21:21 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-5-1 21:19
290
回复 板凳 dontium 的帖子
调试的时候,暂停一下,就可以查看变量的值了  详情 回复 发表于 2013-4-29 21:19
348
你这个问题是单步调试时出现的问题吗?
1976
回复 5楼 liuming759 的帖子
前段时间在准备考试吗,没来论坛。即便是暂停了,依旧是一个*号,无数值呀。  详情 回复 发表于 2013-5-5 23:11
是不是你的局部变量 i  也被定义成全局变量了?
ccs下设置断点,看看i到底是什么值
没有重复定义现象。 但使用全局变量,倒是没有问题。  详情 回复 发表于 2013-5-1 21:20
裸片初长成(高级)
回复 4楼 liuming759 的帖子
裸片初长成(高级)
回复 8楼 mayiqing888 的帖子
没有重复定义现象。
但使用全局变量,倒是没有问题。
290
回复 7楼 bobde163 的帖子
1976
回复 11楼 liuming759 的帖子
