4828|2
vxWorks如何动态加载可执行文件 [复制链接]
一般对于带MMU的CPU,操作系统可以很容易实现操作系统与可执行文件的分离,vxWorks5.5的实现的操作系统和可执行文件分离很奇怪,可执行程序为一个.out文件,编译器只编译不链接,链接是在操作系统内实现的,不知道如何实现这一过程,楼主能否指教一下。
实际应用中,操作系统若能支持串口或网口烧程序就好了,对于某些行业或其他一些大型设备开发,JTAG可引出的距离太短,无法引出调试口,产品一旦装上去,拆起来十分的麻烦,有些时候,产品必须先全部装起来,再进行调试。是不是要想支持串口或网口烧程序,与具体的开发板关系比较大,没法做到统一啊?
RT-Thread也实现了这个功能的~  详情 回复 发表于 2013-5-5 21:38
420
raw os 目前还没实现应用层加载,以后可能会实现。应用层加载的思想可能和linux 相近,主要是用户空间通过软件异常陷入到内核空间里,这个是普遍的做法,至于vxworks 这一块的应用加载具体没研究过。
RT-Thread也实现了这个功能的~
