5027|10
38
msp430smclk问题求指导 [复制链接]
新手求指导。我用的型号是msp430afe253,设置smclk但是在指定管脚没有smclk的时钟信号输出。用的是例程,请问有大神知道什么情况吗?或者能给个可用的程序也行。我用的是下面这个例程,不能用。
//  MSP430AFE25x Demo - Basic Clock, Output Buffered SMCLK, ACLK and MCLK/10
//  Description: Buffer SMCLK(DCO) on P1.0, MCLK/10 on P1.1
//  ACLK =n/a, MCLK = SMCLK = Default DCO
//               MSP430AFE25x
//         /|\|                   XIN|-
//          --|RST               XOUT|-
//            |            P1.0/SMCLK|-->SMCLK = DCO
//            |                  P1.1|-->MCLK/10 = DCO/10
//  Naveen Kala
//  Texas Instruments, Inc
//  March 2011
//  Built with IAR Embedded Workbench Version: 5.20.1
#include
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD;      // Stop Watchdog Timer
  P1DIR |= BIT0 + BIT1;         // P1.0, P1.1 outputs
  P1SEL |= BIT0;                // SMCLK Pin Function
  P1SEL2 |= BIT0;
  while(1)
    P1OUT |= BIT1;                    // P1.1 = 1
    P1OUT &= ~BIT1;             // P1.1 = 0
本帖最后由 huaiqiao 于 2015-6-8 09:53 编辑 1. msp430afe253这个单片机的P1.0口是否和SMCLK复用,这个你要看芯片的资料;2. P1SEL2 |= BIT0你的这句话我看的不是太懂,建议再看看头文件;3. #include 头文件这样写,编译不出错? [attach]200935[/attach]   详情 回复 发表于 2015-6-8 09:34
问题解决了吗?
我也遇到这个问题,P1.0管脚检测不到SMCLK时钟信号。开定时器,计数器不计数
您好,您的问题解决了吗?是什么问题?  详情 回复 发表于 2013-2-28 16:46
还没解决。我是用SD24时发现无法进中断,才查出来smclk有问题。  详情 回复 发表于 2013-1-18 11:05
硬件没问题?
你的原理图也发出来看看,才能知道,,既然是例程,那软件出错的可能性就比硬件出错的可能性低!比如你的复位脚有没有上拉啊?!纯属个人意见!
嗯,p1.0是悬空的,需要接上拉电阻吗?我一直检测高电平。还是需要接下拉电阻?  详情 回复 发表于 2013-1-18 11:06
38
回复 沙发 sophia516 的帖子
内部上拉或者下拉都没做用,试过。总感觉是时钟的问题。  详情 回复 发表于 2013-1-18 16:01
38
回复 板凳 Ds_Sky 的帖子
上拉电阻!我说的是复位脚额!p1.0是不需要的!  详情 回复 发表于 2013-1-19 12:02
回复 4楼 绵里针 的帖子
您好,您发现是什么问题了吗?  详情 回复 发表于 2013-2-28 16:41
回复 5楼 绵里针 的帖子
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
你好,复位管脚是和仿真器相连的,作为TDIO用的,不过和仿真器相连时也是有上拉电阻的。  详情 回复 发表于 2013-2-28 16:33
38
回复 7楼 Ds_Sky 的帖子
38
回复 6楼 sophia516 的帖子
38
回复 沙发 sophia516 的帖子
4177
