6307|9
F2812 GPIO初始化问题 [复制链接]
Hello: 大家好!
     我现在用F2812开发,有个问题:DSP的GPIO,上电初始化的时候默认配置为输入引脚,而且都有弱上拉,配置前都是高电平,有没有办法,配置前都为低电平?
谢谢各位。
初始状态,是上电的瞬间,过了那个时候就不正确了。楼主是怎么测的?  详情 回复 发表于 2015-5-18 10:42
2606
楼主去看一下你所用的初始化的库里,TI是怎么设置的,然后看是否可以更改。我记得好像只有PWM端口,上电初始化是低电平的。
个人签名工程 = 数学+物理+经济
28
裸片初长成(高级)
关于这个问题,我也问过TI的工程师,自己也测试过:
C2000的PWM输出端口,初始化时是低电平,不管是否与GPIO共用这个端口
其它GPIO在初始化时是高电平、弱上拉。
7230
195
楼上的学习了
为什么非要配置前低电平
在控制上,初始状态是很讲究的。 也就是需要设计电路时,CPU还没有工作的初始状态,会对系统性能有较大的影响。 如使用PWM驱动一个N型MOSFET,这个MOSFET是个电源的开关管,控制310V电源的开关变压器, 那么,  详情 回复 发表于 2013-1-12 00:08
28
裸片初长成(高级)
回复 4楼 常见泽1 的帖子
在控制上,初始状态是很讲究的。
那么,在CPU还没有工作时,PWM的输出必须是低,否则,就会烧坏电路。
TI这方面考虑得很好,因为它让PWM的管脚的初始状态为低电平。
DSP2812 flash 烧写成功,2812烧录,2812下载器 2812检验,2812 编程器
TMS320F2812 量产型编程器采用XDS510仿真器加TQFP176的座子来实现对TMS320F2812的编程和测试,编程底板带基本功能测试硬件电路,可以对芯片的 部分IO、串口、CAN总线、复位等功能进行测试,直接在CCS3.3里面编程和测试,无需熟悉新的编程软件,即可以做为量产前的芯片编程,也可以对芯片基本功能进行测试,主要适用于以下情况:
1、TMS320F2812芯片的批量烧录;
2、TMS320F2812的芯片功能测试;
3、维修检验TMS320F2812芯片功能是否正常;
你好,请教下,为什么我上电时DSP的PWM口全是高电平呢?谢谢
28
裸片初长成(高级)
定义为PWM的端口,初始状态是低电平!
这是TI决定的
dontium 发表于 2015-5-17 11:04
定义为PWM的端口,初始状态是低电平!
这是TI决定的
你好,你的意思是与PWM复用的那几个IO口上电就算未执行程序初始化,它也是低电平,对吗?但我测出来却全是高,这是什么原因呢?谢谢
28
裸片初长成(高级)
