3051|6
恒压控制电机,负载变了,电机2边的电压为什么也变了 [复制链接]
论坛的前辈们,当单片机输出PWM一定时(如控制在恒压4V),空载时,电机2边电压4V,但当我改变负载时,电机2边的电压却改变了(随负载的增加而减小),望前辈们指导一下,是和原因,可以避免吗?
电机工作时有声音是正常的。但有吱吱就应该是驱动脉冲的时间没有处理好,使转动时不平稳造成的。  详情 回复 发表于 2013-1-4 12:39
3138
裸片初长成(初级)
“输出PWM一定”——占空比一定?那就不会恒压。
哦,谢谢指导  详情 回复 发表于 2013-1-4 11:24
裸片初长成(高级)
如果PWM脉宽没变,就是你的电源带载能力差
哦,谢谢指导,这个恒压基本解决了,就是电机有吱吱噪音,续流和104电容都加了,还是依旧,望前辈指导  详情 回复 发表于 2013-1-4 11:24
回复 沙发 仙猫 的帖子
哦,谢谢指导
回复 板凳 dontium 的帖子
裸片初长成(高级)
恩,谢谢,已经解决了,改变频率噪声消失了  详情 回复 发表于 2013-1-9 16:49
回复 6楼 dontium 的帖子
