2095|1
151
求高手帮忙看一下,segment不能反复写入么? [复制链接]
这是我写的一次写入flash  n个数据的子程序,但是只有在第一次写入ok,之后再进行写入的时候数据就不对了,不知道为什么,请高手帮忙看下!
void Task_WriteFlash(uint16_t Address_temp,uint16_t Datanum_temp)
  char_t *Flash_ptr;
  uint16_t i,Temp;
  Temp = Datanum_temp;
  Flash_ptr = (char_t *)Address_temp;
  _BIC_SR(GIE);
  while(FCTL3 & LOCK)
    FCTL3 = FWKEY;
  FCTL1 = FWKEY + WRT;
  while(FCTL3 & BUSY);
  for(i = 0u;i < Temp;i++)
    *Flash_ptr++ = Data_Reg;
  FCTL1 = FWKEY;
  FCTL3 = FWKEY + LOCK;
  _BIS_SR(GIE);
写之前需要擦除,两次写之间一定要擦除,如果连续两次以上的写可能破坏FLASH  详情 回复 发表于 2012-12-15 15:34
5014
裸片初长成(初级)
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
