5542|1
842
裸片初长成(初级)
第五届(2001年)全国大学生电子设计竞赛题目 [复制链接]
1.基本要求
  (1)具有产生正弦波、方波、三角波三种周期性波形的功能。
  (2)用键盘输入编辑生成上述三种波形(同周期)的线性组合波形,以及由基波及其谐波(5次以下)线性组合的波形。
  (3)具有波形存储功能。
  (4)输出波形的频率范围为100Hz~20kHz(非正弦波频率按10次谐波计算);重复频率可调,频率步进间隔≤100Hz。
  (5)输出波形幅度范围0~5V(峰-峰值),可按步进0.1V(峰-峰值)调整。
  (6)具有显示输出波形的类型、重复频率(周期)和幅度的功能。
三、评分标准
一、任务
1.基本要求
2.发挥部分
三、评分标准
四、说明
1.基本要求
  (1)车辆从起跑线出发(出发前,车体不得超出起跑线),到达终点线后停留10秒,然后自动返回起跑线(允许倒车返回)。往返一次的时间应力求最短(从合上汽车电源开关开始计时)。
  (2)到达终点线和返回起跑线时,停车位置离起跑线和终点线偏差应最小(以车辆中心点与终点线或起跑线中心线之间距离作为偏差的测量值)。
  (3)DE间为限速区,车辆往返均要求以低速通过,通过时间不得少于8秒,但不允许在限速区内停车。
三、评分标准
四、说明
一、任务
二、要求
1. 基本要求
  (1)功率放大器
   a.3dB通频带为300Hz~3400Hz,输出正弦信号无明显失真。
   b.最大不失真输出功率≥1W。
   c.输入阻抗>10k,电压放大倍数1~20连续可调。
   d.低频噪声电压(20kHz以下)≤10mv,在电压放大倍数为10,输入端对地交流短路时测量。
   e.在输出功率500mW时测量的功率放大器效率(输出功率/放大器总功耗)≥50%。
三、评分标准
四、说明
1.基本要求
2.发挥部分
  (1)设计制作一个用伪随机码形成的噪声模拟发生器,伪随机码时钟频率为96kHz,周期为127位码元,生成多项式采用 。其输出峰-峰值 为0~1V连续可调。
  (2)设计一个加法电路,将调制器输出 与噪声电压 相加送入模拟信道。在解调器输入端测量信号与噪声峰-峰值之比( ),当其比值分别为1、3、5时,进行误码测试。测试方法:在8路顺序循环采集模式下,监视某一路的显示,检查接收数据的误码情况,监视时间为1分钟。
  (3)在( )=3时,尽量提高传输速率,用上述第(2)项的测试方法,检查接收数据的误码情况。
  (4)其它(如自制用来定量测量系统误码的简易误码率测试仪,其方框图见图2)。
一、任务
二、要求
1. 基本要求
  (1)接收FM信号频率范围88MHz~108MHz。
  (2)调制信号频率范围100Hz~15000Hz,最大频偏75kHz。
  (3)最大不失真输出功率≥100 mW(负载阻抗8Ω)。
  (4)接收机灵敏度≤1 mV。
  (5)镜像抑制性能优于20dB。
  (6)能够正常收听FM广播。
2.发挥部分
三、评分标准
四、说明
此帖出自电子竞赛论坛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:21 编辑 呵呵,明年也要弄毕业设计了,先支持下    详情 回复 发表于 2011-8-29 15:40
168
呵呵,明年也要弄毕业设计了,先支持下
此帖出自电子竞赛论坛
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
