双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
1. 系统架构解析
本系统基于米尔MYC-YM90X构建,基于安路飞龙DR1M90处理器,搭载安路DR1 FPGA SOC 创新型异构计算平台,充分发挥其双核Cortex-A35处理器与可编程逻辑(PL)单元的协同优势。通过AXI4-Stream总线构建的高速数据通道(峰值带宽可达12.8GB/s),实现ARM与FPGA间的纳秒级(ns)延迟交互,较传统方案提升了3倍的传输效率,极大地提升了系统整体性能。
国产化技术亮点:
全自主AXI互连架构,支持多主多从拓扑,确保系统灵活性与可扩展性
硬核处理器与PL单元共享DDR3控制器,提高内存带宽利用率(可升级至DDR4)
动态时钟域隔离技术(DCIT),确保跨时钟域的数据交互稳定性,避免时序错误
国产SM4加密引擎硬件加速模块,为数据加密任务提供硬件级别的支持,提升加密处理效率
图一 系统架构框图
如图一所示,系统架构通过“低内聚,高耦合”的设计思想,通过模块化的设计方式,完成了以下工作。
1. 通过I²C对OV5640摄像头进行分辨率,输出格式等配置。
2. 双目图像数据进行三级帧缓存,FIFO——DMA——DDR。
3. 客制化低延迟ISP(开发者根据场景需求加入)
4. VTC驱动HDMI输出显示
2. 系统程序开发
2.1 DR1固件架构设计
GUI设计界面,类Blockdesign设计方式,通过AXI总线,连接DR1的ARM核与定制化外设,包括以太网,RAM模块,PL DMA和VTC。
图二 FPGA底层架构框图
2.2 双目视觉处理流水线
2.2.1 传感器配置层
为实现高效的传感器配置,本系统采用混合式I²C配置引擎,通过PL端硬件I²C控制器实现传感器参数的动态加载。与纯软件方案相比,该硬件加速的配置速度提升了8倍,显著降低了配置延迟。
// 可重配置传感器驱动IP
module ov5640_config (
input wire clk_50M,
output tri scl,
inout tri sda,
input wire [7:0] reg_addr,
input wire [15:0] reg_data,
output reg config_done
// 支持动态分辨率切换(1920x1080@30fps ↔ 1280x720@60fps)
parameter [15:0] RESOLUTION_TABLE[4] = '{...};
该配置引擎支持多分辨率与高帧率动态切换,适应不同应用场景需求。
2.2.2 数据采集管道
系统构建了三级缓存体系,确保数据处理的高效性和实时性:
像素级缓存:采用双时钟FIFO(写时钟74.25MHz,读时钟100MHz),实现数据的稳定缓存和传输。
行缓冲:使用BRAM的乒乓结构(每行1920像素×16bit),减少数据延迟。
帧缓存:通过DDR3-1066 1GB内存支持四帧循环存储,确保图像的持续流畅展示。
// 位宽转换智能适配器
module data_width_converter #(
parameter IN_WIDTH = 16,
parameter OUT_WIDTH = 96
input wire [IN_WIDTH-1:0] din,
output wire [OUT_WIDTH-1:0] dout,
// 时钟与使能信号
// 采用流水线式位宽重组技术
always_ff @(posedge clk) begin
case(state)
0: buffer <= {din, 80'b0};
1: buffer <= {buffer[79:0], din};
// ...6周期完成96bit组装
endcase
end
2.2.3. 异构计算调度
系统通过AXI-DMA(Direct Memory Access)实现零拷贝数据传输,优化内存和外设间的数据交换:
写通道:PL→DDR,采用突发长度128、位宽128bit的高速数据传输
读通道:DDR→HDMI,配合动态带宽分配(QoS等级可调),确保不同带宽需求的动态适配
2.2.4 VTC显示引擎深度优化
显示时序的优化对高质量图像输出至关重要。通过VTC(Video Timing Controller),本系统能够实现多模式自适应输出。
axi_hdmi_tx#(
.ID(0),
.CR_CB_N(0),
.DEVICE_TYPE(17), // 17 for DR1M
.INTERFACE("16_BIT"),
.OUT_CLK_POLARITY (0)
axi_hdmi_tx_inst (
.hdmi_clk (pll_clk_150),
//.hdmi_clk (clk1_out),
.hdmi_out_clk (hdmi_clk ),
.hdmi_16_hsync (hdmi_hs ),
.hdmi_16_vsync (hdmi_vs ),
.hdmi_16_data_e (hdmi_de),
.hdmi_16_data (/*hdmi_data*/ ),
// .hdmi_16_data (hdmi_data ),
.hdmi_16_es_data (hdmi_data),
.hdmi_24_hsync (),
.hdmi_24_vsync (),
.hdmi_24_data_e (),
.hdmi_24_data (/*{r_data,g_data,b_data}*/),
.hdmi_36_hsync (),
.hdmi_36_vsync (),
.hdmi_36_data_e (),
.hdmi_36_data (),
.vdma_clk (pll_clk_150 ),
.vdma_end_of_frame (dma_m_axis_last ),
.vdma_valid (dma_m_axis_valid ),
.vdma_data (dma_m_axis_data ),
.vdma_ready (dma_m_axis_ready),
.s_axi_aclk (S_AXI_ACLK ),
.s_axi_aresetn (S_AXI_ARESETN ),
.s_axi_awvalid (axi_ds5_ds5_awvalid ),
.s_axi_awaddr (axi_ds5_ds5_awaddr ),
.s_axi_awprot (axi_ds5_ds5_awprot ),
.s_axi_awready (axi_ds5_ds5_awready ),
.s_axi_wvalid (axi_ds5_ds5_wvalid ),
.s_axi_wdata (axi_ds5_ds5_wdata ),
.s_axi_wstrb (axi_ds5_ds5_wstrb ),
.s_axi_wready (axi_ds5_ds5_wready ),
.s_axi_bvalid (axi_ds5_ds5_bvalid ),
.s_axi_bresp (axi_ds5_ds5_bresp ),
.s_axi_bready (axi_ds5_ds5_bready ),
.s_axi_arvalid (axi_ds5_ds5_arvalid ),
.s_axi_araddr (axi_ds5_ds5_araddr ),
.s_axi_arprot (axi_ds5_ds5_arprot ),
.s_axi_arready (axi_ds5_ds5_arready ),
.s_axi_rvalid (axi_ds5_ds5_rvalid ),
.s_axi_rresp (axi_ds5_ds5_rresp ),
.s_axi_rdata (axi_ds5_ds5_rdata ),
.s_axi_rready (axi_ds5_ds5_rready)
通过PL-PLL动态调整像素时钟,确保显示无卡顿、无闪烁,误差控制在<10ppm内。
// VTC配置代码片段(Anlogic SDK)
void config_vtc(uint32_t h_total, uint32_t v_total) {
VTCRegs->CTRL = 0x1; // 使能软复位
VTCRegs->HTOTAL = h_total - 1;
VTCRegs->VTOTAL = v_total - 1;
// 详细时序参数配置
VTCRegs->POLARITY = 0x3; // HS/VS极性配置
VTCRegs->CTRL = 0x81; // 使能模块
3. 硬件连接与测试
米尔的安路飞龙板卡采用2 X 50 PIN 连接器设计,可灵活插拔多种子卡,配合子卡套件,可扩展成多种形态,多种应用玩法。
图三 使用模组,底板,子卡和线缆搭建硬件系统(使用米尔基于安路飞龙DR1M90开发板)
实测双目显示清晰,无卡帧,闪屏。
图四 输出显示效果
在FPGA硬件描述文件的基础上,进一步在Linux下实现双摄,为复杂系统调度应用铺平道路。
内核加载5640驱动下通过dma搬运ddr数据,在应用层中通过v4l2框架显示到HDMI上,完整数据流如下:
FPGA DDR → AXI-DMA控制器 → Linux DMA引擎 → 内核dma_buf → V4L2 vb2队列 → mmap用户空间 → 应用处理
三路DMA设备树HDMI、camera1、camera2代码片段:
//hdmi
soft_adi_dma0: dma@80400000 {
compatible = "adi,axi-dmac-1.00.a";
reg = <0x0 0x80400000 0x0 0x10000>;
interrupts = <GIC_SPI 83 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
clocks = <&axi_dma_clk>;
#dma-cells = <1>;
status = "okay";
adi,channels {
#size-cells = <0>;
#address-cells = <1>;
dma-channel@0 {
reg = <0>;
adi,source-bus-width = <32>;
adi,source-bus-type = <0>;
adi,destination-bus-width = <64>;
adi,destination-bus-type = <1>;
// cam1
mipi_adi_dma0: dma@80300000 {
reg = <0x0 0x80300000 0x0 0x10000>;
interrupts = <GIC_SPI 82 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
#dma-cells = <1>;
status = "okay";
adi,channels {
#size-cells = <0>;
dma-channel@0 {
reg = <0>;
adi,source-bus-width = <128>;
adi,source-bus-type = <1>;
adi,destination-bus-type = <0>;
//cam2
mipi_adi_dma1: dma@80700000 {
reg = <0x0 0x80700000 0x0 0x10000>;
interrupts = <GIC_SPI 86 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
#dma-cells = <1>;
status = "okay";
adi,channels {
#size-cells = <0>;
dma-channel@0 {
reg = <0>;
adi,destination-bus-width = <32>;
双路i2c OV5640设备树配置代码片段
camera@3c {
compatible = "ovti,ov5640";
pinctrl-names = "default";
// pinctrl-0 = <&pinctrl_ov5640>;
reg = <0x3c>;
clocks = <&ov5640_clk>;
clock-names = "xclk";
// DOVDD-supply = <&vgen4_reg>; /* 1.8v */
// AVDD-supply = <&vgen3_reg>; /* 2.8v */
// DVDD-supply = <&vgen2_reg>; /* 1.5v */
powerdown-gpios = <&portc 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
reset-gpios = <&portc 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
port {
/* Parallel bus endpoint */
ov5640_out_0: endpoint {
remote-endpoint = <&vcap_ov5640_in_0>;
bus-width = <8>;
data-shift = <2>; /* lines 9:2 are used */
hsync-active = <0>;
vsync-active = <0>;
pclk-sample = <1>;
性能实测数据。
指标
实测值
理论峰值
图像处理延迟
18.7ms
≤20ms
DDR吞吐量
2GB/s
2.6GB/s
功耗(全负载)
3.8W
4.2W
启动时间(Linux)
18s
4. 场景化应用扩展
该方案可广泛应用于以下领域:
智能驾驶:前视ADAS系统,包含车道识别和碰撞预警
工业检测:高速AOI(自动光学检测)流水线,提升检测精度和效率
机器人导航:SLAM(同步定位与地图构建)点云加速处理,提升机器人自主导航能力
通过安路TD 2024.10开发套件,开发者能够快速移植和定制化开发,具体包括:
调用预置的接口与处理器IP,加速产品开发上市时间,专注应用和算法的处理
进行动态功耗分析(DPA)与仿真,确保系统的稳定性与高效性
0. One More Thing…
这里,回到我们原点,回到我们开发设计国产 FPGA SOC的初衷 ,芯片也好,模组也好,都只是开始,无论是FPGA,SOC,或者SOM,都是为了以更快,更好,平衡成本,体积,开发周期,开发难度,人员配置等等综合因素,做出的面向解决问题的选择,最终结果是降低成本和产品力的平衡。
安路飞龙系列的问世,让我们很欣喜看见国产SOC FPGA的崛起,希望和业界开发者一起开发构建国产SOC FPGA生态,所以选择将系列教程以知识库全部开源,共同无限进步!
米尔可能只是其中非常非常小的一个数据集,但会尽力撬动更大贡献。
