首先创建项目目录,拷贝公共文件:将 STM32 软件库中 FWlib 目录中的 library 目录拷贝到所建项目的目录中
下载 (17.23 KB) 2008-10-21 15:51 这个是库 FWLIB 文件夹 把 FWlib 目录中的 library 目录拷贝到所建项目的目录中
下载 (18.94 KB) 2008-10-21 15:51 将软件库的 Examples 目录里的任一例程的 stm32f10x_conf.h、stm32f10x_it.c、stm32f10x_it.h 和 main.c 拷贝到项目的目录中(这里选择的是 GPIO 目录下的 \FWLib\examples\GPIO\IOToggle)
下载 (22.62 KB) 2008-10-21 15:51 拷贝软件库中 \project\EWARM\ 目录中的 stm32f10x_vector.c、cortexm3_macro.s、lnkarm_ram.xcl 和 lnkarm_flash.xcl 到项目的目录中
下载 (34.2 KB) 2008-10-21 15:51 好了,系统的库文件和一些stm32的特征文件已经 copy 过来了
下面开始忙活 IAR 了
打开 IAR442 点击菜单 File --> New -->Workspace 创建一个新的工程
下载 (52.08 KB) 2008-10-21 15:51
点击菜单 Project --> Create New Project 创建一个项目 (empty 空白项目)
下载 (15.6 KB) 2008-10-21 15:51 保存项目到设定的项目根目录中
在项目的位置点右键,然后点 add 用户可以向项目中添加 *.c 文件;也可以添加代码组,然后将c 文件添加到组里面
下载 (10.54 KB) 2008-10-21 15:51
对于这个 LED 的例子,我添加了3个代码组 分别为 EWARM,FWLIB,USER
下载 (14.39 KB) 2008-10-21 15:51
然后 1 . 把 stm32f10x_vector.c ,cortexm3_macro.s 这 2 个文件 add 到 EWARM 中 2. 把 stm32f10x_flash.c,stm32f10x_gpio.c,stm32f10x_lib.c,stm32f10x_nvic.c,stm32f10x_rcc.c 5 个文件 add 到 FWLIB 中 3. 把 main.c ,stm32f10x_conf.h, stm32f10x_it.c , stm32f10x_it.h 这 4 个文件 add 到 USER 中 添加好的情况如下图所示
下载 (28.93 KB) 2008-10-21 15:51
文件添加完毕 下面来配置一下这个工程 在项目名称上单击右键选择Option 或点击菜单 Project --> Option 点击 general options 设置 Taget Processor Variant core 选择 Cortex –M3 Device 选择 ST STM32F10x Endian mode 选择 Little Stack align 选择: 4 bytes
下载 (32.27 KB) 2008-10-21 15:51
点击 C/C++ Compiler Language 选择用户编程语言 Plain‘char’is: Signed 表明使用 char 定义的 变量为有符号的; Unsigned 表明使用 char 定义的变量为无符号的。
下载 (38.15 KB) 2008-10-21 15:51
点击 Optimizations 根据使用需求选择代码 (Size) 或运行速度 (speed) 优化: 1. None ---用于调试 2. Low 3. Medium 4. High --- 用于最终代码
下载 (36.94 KB) 2008-10-21 15:51
点击 Preprocessor 设置 *.h 文件所在目录 $PROJ_DIR$\ $PROJ_DIR$\library\inc\ 然后在 defined symbols 里面写上 VECT_TAB_RAM
下载 (39.5 KB) 2008-10-21 15:51
点击 Linker OutPut 选择上 Allow C-SPY specific extra output file 开启 C-SPY 调试器
下载 (41.76 KB) 2008-10-21 15:51
点击 Extra Output 选择上 Generate extra output file 用于产生目标和调试文件 Output format 根据需要选择生成的目标文件 默认是 选择 simple – code
下载 (36.47 KB) 2008-10-21 15:51
点击 Override default 选项: 1.如果在 Flash 中调试程序 设置 lnkarm_flash.xcl 2.如果在 RAM 中调试程序,设置 lnkarm_RAM.xcl 注意:在进行该项设置时,请确认电路板上的Boot0 和Boot1引脚的跳线连接是否正确
下载 (42.11 KB) 2008-10-21 15:51
点击 Debugger Setup 选择调试工具,由于我用的是 ST-LINNK2 所以选择的是 Third – Party Driver 勾选Run to main
下载 (33.94 KB) 2008-10-21 15:51
点击 Download 1. 已选择下载程序到 Flash, 可选:Verify download ( Use flash loader(s) 必须开启!) 2. 已选择下载程序到 RAM 或使用模拟器:无需选择 3. 如果程序已下载到 Flash:开启 Suppress download
下载 (31.9 KB) 2008-10-21 15:51
点击 Third – Party Driver 指定 ST-LINK2 的驱动位置 目标文件是 STM32Driver.dll
下载 (28.38 KB) 2008-10-21 15:51
OK! 设置好了,我们来点一下 rebuild all 呵呵!出现了错误,那是因为所有代码我们都没修改,直接 copy 原来 example 的 稍作修改一下(去掉图示的 include ) 用于我们的 LED 控制
下载 (20.48 KB) 2008-10-21 15:51
此工程创建完毕,我们就可以修改代码,进行编译和仿真了,hoho!
转自:http://lfb189.blog.163.com/blog/static/98700646200961412530649/ |
