3584|11
3401
耐压和漏电流 [复制链接]
耐压和漏电流
漏电是否可以理解为产品接地不良;而耐压不通过是产品绝缘没做好?
测试方法是不一样的  详情 回复 发表于 2022-7-22 22:27
1072
这个分不开的,打耐压合不合格看的就是漏电流有没有小于要求值
你把这个标准上传下  详情 回复 发表于 2022-7-22 17:42
6533
电解质强度和漏电流都是测试产品绝缘是否合格
这样说来  岂不是测试就重复了吗     详情 回复 发表于 2022-7-22 17:48
84
我觉得可以理解为,耐压不过,表现为漏电流太大。一般我们做耐压测试,如对器件,变压器的初次级、线圈与磁芯,或者设备的不同端子之间的耐压试验。判断耐压是否合格,最重要的依据就是看漏电流的大小吧,如控制在5mA或者1mA以内。所以漏电和耐压针对不同绝缘回路来说的。耐压不过的直接原因一般与器件选型(如变压器、电容)和产品设计参数有关。
既然表现出来的现象就是漏电流太大  只要测试漏电流就可以了吧   详情 回复 发表于 2022-7-22 18:02
340
可以这样理解是没做好
耐压和漏电流在测试中不是一回事
39
漏电流的大或小,主要与Y电容相关;Y容值大/小,漏电流则大/小,但Y容值小,  可能过不了 EMI 法规测试。
你有何良策  详情 回复 发表于 2022-7-22 17:44
3401
呜呼哀哉 发表于 2022-7-7 15:01 这个分不开的,打耐压合不合格看的就是漏电流有没有小于要求值
你把这个标准上传下
3401
mingplus 发表于 2022-7-8 10:48 漏电流的大或小,主要与Y电容相关;Y容值大/小,漏电流则大/小,但Y容值小,  可能过不了 EMI 法规测 ...
你有何良策
3401
秦天qintian0303 发表于 2022-7-7 17:30 电解质强度和漏电流都是测试产品绝缘是否合格
这样说来  岂不是测试就重复了吗
3401
meyong08 发表于 2022-7-7 17:35 我觉得可以理解为,耐压不过,表现为漏电流太大。一般我们做耐压测试,如对器件,变压器的初次级、线圈与磁 ...
6533
QWE4562009 发表于 2022-7-22 17:48 这样说来  岂不是测试就重复了吗
测试方法是不一样的
测试方法是不一样    详情 回复 发表于 2022-7-28 19:18
3401
测试方法是不一样
