3056|1
基于MX6Q 的Linux 开发系统 [复制链接]
继成功推出MX25,MX28,MX51 and MX53 系统平台及设计后。远盈科技公司于今年11月成功推出基于飞思卡尔MX6X系列的设计平台,目前基于Android Ubuntu两种OS的系统平台已开始交付客户使用。
i.MX 6Dual/6Quad  处理器是飞思卡尔公司最新的多媒体芯片,高性能和低功耗是其显著优点,这是一款基于ARM Cortex A9内核的双核或四核处理器,可外接DDR3-1066, LV-DDR3-1066 and LPDDR2-1066(单通道或双通道) DRAM 存储芯片,主要应用于:
• 交通系统导航和娱乐
• 高端移动网络设备和高端PDA应用
• 工业信息终端及云计算领域
• 带SATA硬盘的高端便携式多媒体播放器
• 室外高端广告设备或游戏终端
• 高端图像采集和处理
    YY-MX6Q-U 是一款基于Ubuntu System 的设计平台,其内核是Ubuntu11.10 kernel,硬件由核心模块和应用底板组成,ext3/ext4 文件管理系统。 .MX6Q-U 集成有丰富的外围接口,如 USB HOST/OTG, gigabit Ethernet port, MIPI, dual LVDS接口, Camera CSI input, CAN, SATA 强大的 2D/3D 图形加速引擎,等等。多显示的特性使得它非常适合教育应用领域。
    现在核心板已批量供货,客户只需专注于应用软件和系统底板的设计,大大加快了客户的产品上市过程。目前,我们的第一个工业设计方案已交付海外客户批量生产,为公司赢得了荣誉和市场。
CPU
Ø         MCIMX6Q5EYM
Ø         ARM Cortex-A9 core,quad application processor, 800M-1GHz
Ø         32KB Instruction and 32KB Data Cache, 1MByte L-2 Cache
Ø         One VPU and two IPUv3H
Ø         GPU VG,GPU2Dv2-2D and GPU3Dv4-3D/2D graphic units
Memory
Ø         RAM:1GB DDR3 256MB*4
Ø         Nor Flash:1MB SPI(For Boot)(space reserved)
Ø         One NAND Flash-4GB on board (SD card alternatively)
Interface
Ø         USB ports: HS USB OTG(MX6Q integrate Phy),HS USB Host
Ø         SD: dual SD card socket,system reside in SD card or One NAND Flash (eMMC4.3/4.4 supported)
Ø         FEC:10/100/1000M Ethernet interface with IEEEE 1588 QUICC engine
Ø           UART&CAN:5 x UART ports Max.and dual CAN interface
Ø           SATA interface:SATA-II,3.0Gbps
Ø           PCIe V2.0 interface :Gen2.0 dual mode
A-V interface
Ø         LCD: 7” TFT LCD via LVDS interface
Ø         HDMI port: support 1080P output
Ø         LVDS:  dual LVDS interface support up to 1920 x 1200 @ 60 fps (In default, LCD (1024x600)+7 R-TP equipped)
Ø         Audio In: MIC
Ø         Audio Out: Headphones
Clock and power supply
Ø         RTC: Outside RTC
Ø         Power Supply: 5V/2A DC input
Wireless Interface
Ø         WiFi: WiFi 802.11g/b/n(optional)
Ø         3G module supported (optional)
Board Size
Ø         System bottom board:   16.5cm x 10cm
Ø         Core module:           8cm x 6cm
楼上的公司情况如何?  详情 回复 发表于 2015-1-26 12:02
535
楼上的公司情况如何?
个人签名做适合中国宝贝的教育机器人
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
