2016|1
学习易电源心得 [复制链接]
易电源纳米模块在一个微小解决方案尺寸中整合了易用性和高性能。纳米模块是目前市场上最小的1A封装。该器件是首款将IC安装在电感上的集成电感解决方案,可以降低电路板空间要求并提高性能,使之成为空间受限及负载点应用的理想选择。纳米模块还具有高性能的特点,包括低输出纹波,低EMI和高效率。像所有SIMPLE SWITCHER 易电源产品一样,纳米模块可以很容易通过易于使用的产品与WEBENCH® 在线设计工具的结合设计您的电源
        做系统设计的时候 首先需要考虑的就是电源设计,而往往当电源输出电流要求较大时会选用开关电源,开关电源设计往往所面临的问题就是EMI以及其外围需要配上合适的电容和电感设计,而往往需要大电容和大电感,这在小面积的PCB设计上增加了难度,同时对结构设计安装又有了要求,让开发人员头疼啊!而易电源采用新的工艺--纳米工艺,
首款将IC安装在电感上的集成电感解决方案,这就及其方便的解决了这个问题。
        目前还没有在项目中来用这个方案,下次做方案设计时,如果遇到PCB设计需要对面积和体积有要求的时候,将会首先考虑到易电源啦!
晒晒成绩
