7510|4
2056
TI Sitara AM335x系统之硬件设计② [复制链接]
今天接着昨天的硬件设计讲
4.确认电气和时钟的兼容性
      硬件设计的关键一步是在设计原理图的时候要确定sitara系统各设备和集成电路的直流和交流电之间的兼容性。
元件的数据手册中可以提供全面的时钟和外设的电器特性。
对于高速接口,我们可以运行IBIS,IBIS提供AM335x ZCE 和and ZCZ 的包来确定信号的完整性。
下面是这两个包文件:
sprm556.zip (12.21 MB, 下载次数: 210)
sprm552b.zip (12.21 MB, 下载次数: 257)
下面这个是利用IBIS对定时器分析的指导文档:
利用IBIS模型对定时器分析.pdf (301.74 KB, 下载次数: 91)
注意:TI提供lpDDR/DDR2/DDR3的pcb布局的接口,我们可以参考TI的方案从而不必执行电气的分析。
5.系统的电源设计
      一旦框图确定了引脚复用,电路和定时器的兼容性,系统的电源就可以开始设计了,以下的资源可以用来评估系统的功耗匹配情况。
AM335x功耗总结:
     功率测量设置
The power measurements have been performed on the following platform.
  • Texas Instruments AM335x 15x15 EVM
    • Base Board Revision : 1.0A
    • General Purpose Daughter card Revision : 1.0D
    • LCD Board Revision : 1.0C
Base Board SW3 settings
Switch
1 2 3 4 5 6 7 8
State
OFF ON ON ON ON ON ON ON
Base Board SW4 settings
Switch
1 2 3 4 5 6 7 8
State
ON ON ON ON ON ON OFF ON
AM335x Power Supply The following table describes the power supplies for AAM335x:
AM335x Power Supply rails SIGNAL DESCRIPTION VALUE
VDD_CORE Core domain 1.1V
VDD_MPU * MPU domain 0.95V - 1.26V
VDDS_RTC RTC domain 1.8V
VDDS_DDR DDR IO domain (DDR2 / DDR3) 1.8V / 1.5V
VDDS Dual voltage IO domains 1.8V
VDDS_SRAM_CORE_BG Core SRAM LDOs, Analog 1.8V
VDDS_SRAM_MPU_BB MPU SRAM LDOs, Analog 1.8V
VDDS_PLL_DDR DPLL DDR, Analog 1.8V
VDDS_PLL_CORE_LCD DPLL Core and LCD, Analog 1.8V
VDDS_PLL_MPU DPLL MPU, Analog 1.8V
VDDS_OSC System oscillator IOs, Analog 1.8V
VDDA1P8V_USB0/1 USB PHY, Analog, 1.8V 1.8V
VDDA3P3V_USB0/1 USB PHY, Analog, 3.3V 3.3V
VDDA_ADC ADC, Analog 1.8V
VDDSHV1 Dual Voltage IO domain 1.8/3.3V
VDDSHV2 * Dual Voltage IO domain 1.8/3.3V
VDDSHV3 * Dual Voltage IO domain 1.8/3.3V
VDDSHV4 Dual Voltage IO domain 1.8/3.3V
VDDSHV5 Dual Voltage IO domain 1.8/3.3V
VDDSHV6 Dual Voltage IO domain 1.8/3.3V * Note: These voltage rails are not available in the 13x13 package.
顶一些,留个脚印。。。。。  详情 回复 发表于 2012-11-9 13:38
点赞 关注(2)
2056
AM335x不同用法时的电力消耗:
No OS : DDR Access Software : Bare metal code
Use Case : Continuous DMA read/write from/to DDR2 memory
OPP : OPP100 (ARM 550 MHz, DDR 200 MHz, L3 200 MHz, L4 100 MHz)
Power Supply Nominal Rating Jumper Shunt [Ohm] Voltage Drop [mV] Voltage [V] Current [mA] Power [mW]
VDD_CORE 1.1V +/-4% N/A
0.05
9.09
1.094
181.86
198.95
VDD_MPU* 1.1V – 1.3V +/-4% N/A
0.05
6.04
1.105
120.82
133.49
VDDS_RTC 1.8V +/-5% J35
1.801
0.31
0.56
VDDS_DDR 1.8V +/-5% / 1.5V +/-5% J20
0.24
10.95
1.793
45.63
81.81
VDDS 1.8V +/-5% J21
0.24
0.07
1.797
0.30
0.54
VDDS_SRAM_CORE_BG 1.8V +/-5% J23
1.811
1.21
2.20
VDDS_SRAM_MPU_BB 1.8V +/-5% J25
1.811
1.21
2.19
VDDS_PLL_DDR 1.8V +/-5% J33
1.812
1.02
1.85
VDDS_PLL_CORE_LCD 1.8V +/-5% J24
1.800
6.85
12.33
VDDS_PLL_MPU 1.8V +/-5% J22
1.810
1.68
3.05
VDDS_OSC 1.8V +/-5% J29
1.812
0.67
1.21
VDDA1P8V_USB0/1 1.8V +/-5% J28
1.819
3.30
6.00
VDDA3P3V_USB0/1 3.3V +/-5% J31
3.317
0.03
0.09
VDDA_ADC 1.8V +/-5% J27
1.816
0.45
0.82
VDDSHV1 1.8 / 3.3 V +/-5% J26
0.24
0.05
3.327
0.21
0.71
VDDSHV2 1.8 / 3.3 V +/-5% J38
0.24
0.02
3.295
0.08
0.25
VDDSHV3 1.8 / 3.3 V +/-5% J39
0.24
0.01
3.328
0.06
0.19
VDDSHV4 1.8 / 3.3 V +/-5% J30
0.24
0.01
3.295
0.04
0.12
VDDSHV5 1.8 / 3.3 V +/-5% J32
0.24
0.01
3.328
0.06
0.19
VDDSHV6 1.8 / 3.3 V +/-5% J34
0.24
0.63
3.327
2.63
8.75
Total
455.31
No OS : Static Image Display Software : Bare metal code
Use Case : Display a static image on the LCD panel
0.05
9.32
1.097
186.40
204.48
VDD_MPU 1.1V – 1.3V +/-4% N/A
0.05
5.99
1.104
119.89
132.36
1.826
0.31
0.57
0.24
4.96
1.800
20.67
37.19
VDDS 1.8V +/-5% J21
0.24
0.10
1.796
0.41
0.73
1.813
1.25
2.26
1.813
1.24
2.25
1.813
1.02
1.86
1.799
6.85
12.33
1.809
1.69
3.05
1.812
0.67
1.22
1.818
3.25
5.91
3.316
0.03
0.09
1.816
0.45
0.82
0.24
0.01
3.326
0.02
0.07
0.24
0.03
3.292
0.11
0.37
0.24
0.01
3.327
0.05
0.18
0.24
0.00
3.292
0.01
0.04
0.24
0.01
3.326
0.04
0.12
0.24
0.97
3.325
4.04
13.44
Total
419.36
Linux PSP : No application running after boot Software : Linux PSP
Use Case : Command prompt after login, No application running
0.05
9.10
1.094
181.92
198.97
0.05
5.56
1.104
111.20
122.73
1.800
0.36
0.65
0.24
9.03
1.793
37.62
67.44
VDDS 1.8V +/-5% J21
0.24
0.13
1.796
0.55
1.00
1.809
1.33
2.40
1.809
1.35
2.44
1.810
0.84
1.52
1.797
7.99
14.36
1.809
1.69
3.05
1.811
0.67
1.21
1.801
16.15
29.07
3.309
2.61
8.62
1.816
0.45
0.82
0.24
0.02
3.324
0.08
0.28
0.24
0.00
3.292
0.00
0.00
0.24
0.01
3.325
0.06
0.19
0.24
0.01
3.292
0.03
0.11
0.24
0.93
3.323
3.89
12.92
0.24
1.35
3.322
5.64
18.73
Total
486.51
2056
Linux PSP : Dhrystone Software : Linux PSP
Use Case : Dhrystone
Measured DMIPS/MHz : 1.8 ~ 1.9 DMIPS/MHz
0.05
9.38
1.096
187.68
205.70
0.05
13.50
1.091
270.00
294.57
1.800
0.37
0.67
0.24
11.44
1.790
47.68
85.34
VDDS 1.8V +/-5% J21
0.24
0.15
1.795
0.64
1.15
1.808
1.53
2.76
1.803
3.97
7.15
1.810
0.85
1.53
1.796
8.00
14.36
1.807
1.69
3.05
1.810
0.67
1.20
1.800
16.20
29.17
3.308
2.60
8.60
1.815
0.45
0.81
0.24
0.02
3.323
0.07
0.22
0.24
0.00
3.274
0.00
0.00
0.24
0.01
3.324
0.05
0.15
0.24
0.01
3.278
0.04
0.12
0.24
0.94
3.324
3.90
12.96
0.24
1.35
3.321
5.63
18.68
Total
688.21
Android DevKit : H.264 AV playback Software : TI AM335x Android DevKit
Use Case : H.264 video playback
VDD_CORE 1.1V +/-4%
0.05
10.66
1.092
213.20
232.81
0.05
10.89
1.098
217.80
239.14
1.801
0.37
0.67
0.24
11.70
1.798
48.75
87.65
VDDS 1.8V +/-5% J21
0.24
0.33
1.794
1.39
2.49
1.811
1.50
2.71
1.806
2.66
4.80
1.810
0.85
1.53
1.796
8.00
14.36
1.808
1.69
3.05
1.812
0.67
1.22
1.818
9.79
17.79
3.311
1.32
4.37
1.815
0.45
0.82
0.24
0.02
3.321
0.07
0.22
0.24
1.87
3.260
7.79
25.40
0.24
0.01
3.322
0.06
0.19
0.24
1.44
2.257
6.02
13.58
0.24
1.34
3.322
5.60
18.59
0.24
2.72
3.320
11.33
37.63
Total
709.03
Android DevKit : MPEG-4 AV playback Software : TI AM335x Android DevKit
Use Case : MPEG-4 AV playback
VDD_CORE 1.1V +/-4%
0.05
10.51
1.092
210.20
229.54
0.05
10.14
1.098
202.80
222.67
1.800
0.37
0.67
0.24
12.05
1.786
50.21
89.67
VDDS 1.8V +/-5% J21
0.24
0.36
1.794
1.50
2.69
1.807
1.57
2.84
1.808
2.54
4.58
1.809
0.85
1.54
1.796
8.01
14.38
1.807
1.69
3.05
1.811
0.67
1.21
1.808
9.74
17.62
3.310
1.32
4.36
1.815
0.45
0.81
0.24
0.02
3.322
0.07
0.22
0.24
2.45
3.261
10.21
33.29
0.24
0.01
3.322
0.05
0.17
0.24
1.44
3.260
6.00
19.56
0.24
1.33
3.320
5.54
18.40
0.24
3.36
3.316
14.00
46.42
Total
713.67
Android DevKit : Image Display Software : TI AM335x Android DevKit
Use Case : Image Display (Sunset)
VDD_CORE 1.1V +/-4%
0.05
9.28
1.094
185.60
203.05
0.05
5.58
1.105
111.60
123.32
1.800
0.37
0.66
0.24
10.42
1.789
43.42
77.67
VDDS 1.8V +/-5% J21
0.24
0.28
1.795
1.16
2.09
1.811
1.38
2.49
1.811
1.39
2.51
1.812
0.85
1.54
1.796
8.00
14.37
1.808
1.69
3.05
1.810
0.67
1.21
1.808
9.76
17.65
3.311
1.32
4.38
1.815
0.45
0.81
0.24
0.01
3.322
0.05
0.17
0.24
0.25
3.266
1.03
3.36
0.24
0.02
3.323
0.06
0.21
0.24
1.45
3.266
6.04
19.73
0.24
1.09
3.322
4.54
15.09
0.24
2.45
3.319
10.21
33.88
Total
527.22
Android DevKit : 3D Graphics (Vase) Software : TI AM335x Android DevKit
Use Case : 3D Graphics (Vase)
VDD_CORE 1.1V +/-4%
0.05
11.32
1.091
226.40
247.00
0.05
6.36
1.104
127.20
140.43
1.801
0.36
0.65
0.24
12.80
1.787
53.33
95.31
VDDS 1.8V +/-5% J21
0.24
0.34
1.794
1.40
2.50
1.808
1.55
2.80
1.808
1.73
3.12
1.810
0.85
1.54
1.797
8.00
14.38
1.807
1.69
3.05
1.811
0.67
1.21
1.808
9.77
17.66
3.310
1.32
4.36
1.816
0.45
0.81
0.24
0.02
3.319
0.08
0.25
0.24
0.67
3.264
2.79
9.11
0.24
0.01
3.322
0.05
0.15
0.24
1.44
3.263
6.00
19.58
0.24
1.09
3.320
4.55
15.12
0.24
4.50
3.318
18.75
62.21
Total
641.25
OPP Power Comparison Software : LINUXEZSDK-AM335X
Use Case : Dhrystone Benckmark, Linux Matrix GUI
CORE OPP : DDR 200 MHz, L3 200 MHz, L4 100 MHz
MPU OPP Dhrystone [mW] Linux Matrix GUI [mW]
All Power Rails VDD_MPU only All Power Rails VDD_MPU only
OPP50 275 MHz
522
104
462
44
OPP100 500 MHz
670
249
527
106
OPP120 600 MHz
777
355
575
153
TURBO 720 MHz
889
465
625
202
4996
裸片初长成(初级)
顶一些,留个脚印。。。。。
谢谢帮顶!:lol  详情 回复 发表于 2012-11-9 18:58
个人签名我的博客
2056
回复 4楼 zhaojun_xf 的帖子
谢谢帮顶!
