5613|4
248
在c语言中,负数向右移动1位也算是除以2吗? [复制链接]
此帖出自模拟电子论坛
C语言的有符号整数向右移位运算不等同于除以2的某次幂。如(-1)/2和(-1)>>1,前者的结果一般是0,后者一般是-1,所以在C语言中,负数向右移动1位并不等同于除以2。 解决的方法是:当除数是2的N次幂时,x/(2^N),可以用移位操作(x + 2^N - 1) >> N来代替。其中x + 2^N - 1须小于0,^是乘方操作。 在C语言中,-100/8=-12,而-100>>3=-13,两者不相等,而用(-100+7)>>3代替则相等。  详情 回复 发表于 2012-10-23 10:06
请看这个帖子。 https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=333264&page=1#pid1323817  详情 回复 发表于 2012-10-22 09:40
54
回复 楼主 smartygt 的帖子
看了还是不明白, 比如说是 -100 , 如果是向右移动3位 ,好像按照您的算了 不对  详情 回复 发表于 2012-10-22 20:46
248
回复 沙发 carrotchen 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
C语言的有符号整数向右移位运算不等同于除以2的某次幂。如(-1)/2和(-1)>>1,前者的结果一般是0,后者一般是-1,所以在C语言中,负数向右移动1位并不等同于除以2。 解决的方法是:当除数是2的N次幂时,x/(2^N),可  详情 回复 发表于 2012-10-23 10:06
54
回复 板凳 smartygt 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
明白了 谢谢!  详情 回复 发表于 2012-10-24 11:21
248
回复 4楼 carrotchen 的帖子
明白了 谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
