2.4G专业无线麦克风制作分享(效果绝对可以和有线的媲美)
本人是学电子专业的,现在主要工作也是做无线模块方面的应用,说起做无线麦克风也不是一时心血来潮,说起这个事情要原于2个月前,公司的一次聚会上,在KTV唱歌,10多号人在一个包房内,一起围着坐下边唱歌边喝酒,正当我高心时起身去拿话筒时,一下没有走好 ,被线绊住脚,一下摔下,真悬只差5cm的距离,头就和玻璃桌撞上,有惊无险,真气人,出了个这么大的丑,起来后,找了个位置坐下,心久久没有平静下来,心里在想,如果这KTV搞个无线的麦克风,那不是方便多了,至少对客户使用没有局限性,而且安装也方便,唯一成本高点而已,其实也高不了多少,你算下你有限麦克风的屏蔽线价格以3-5M来算的话,价格就在这里;于是我决定自己先做个样品试下效果,反正公司有做音频模块,想好后,决定第二天就开始做,就不废话了,分享下制作过成。 第一步:先评估选型,现在市面上有很多无线音频的模块有用,考虑到做麦克风必须用效果和稳定性要非常好,所以选用IA2E的方案,目前在无线音频方面这颗IC,效果是相当不错的,而且技术是非常成熟的,模块效果图(正好使用公司的标准模块),拿了公司一对私用。正好也可以试下公司模块实际应用效果怎么样。
2:模块搞到了后,就要开始着手设计麦克风底版,考虑效果一定要好,要同时能使用2个话筒同时使用,必须使用两路所以底版设计用了4个NE5532低噪功放IC,反正自己用做就做专业些,自己在选了个LCM的显示,用来显示通道和频率,主控IC就选了个便宜的STC的51单片机,确定好后,开始画板,用了2天画好后发出去打板,过了2周时间,底版打板回来了,就准备发半天时间跑到华强北采购物料,结果搞了2个小时,才买到几款物料,这样搞不是办法,直接找到一个柜台让他帮我配料,没有想到1个小时就全部帮我搞定,这就是深圳效率,自己搞费时间,价格也便宜不到哪里去。 3:物料全部买齐后,就等周末焊元件调试了,好不容易到了周末一大清早,就开是焊元件了,先把锡浆准备好用牙签点在焊盘上,然后在放元件,整整一个上午才把元件摆放好,下午就用风枪吹,焊接好,检查后,清洗干净后,再次检查看是否有短路的假焊的,确认板子好了后,将显示部分单片机程序烧进去后,为了确保不把模块烧掉,就没有插上模块,先测量底版供电是否正常,测量5V,3.3v工作都正常,这就放心了,终于一天的工夫没有白做;现在再检查单片机工作是否正常,一看显示不对,以为是程序有问题,仔细检查了下,结果是我搞太急了排线插反了,改过来后,显示正常了,暗自高心了一把,接着在把两个模块接上去,上电,模块指示等亮了,模块工作正常了,看来底版这边已经搞好了,就等发射板了。 3:相对发射板这边就简单多了,将模块电池和MIC头焊接上后,通上电后,指示灯工作正常,现在就需要模块配对了,按住发射和接收的配对键,15S,进入配对模式后,两个模块进入配对工作模式,指示等配对成功后,松开,发现发射这端灯老在闪,难道没有配对上,又重复了一次,结果还是这样,怪哉!拿来万用表测量电压,还真有问题,发射模块的配对脚位,电压只有1.3V,正常是应该是3。3V,模块正常工作是这个脚高电平,低电平是配对模式,所以模块一直在配对模式;分析难道是我上拉电阻太大了,我焊接的是100K,换了个10K的试下,结果还是一样,奇怪了,我在仔细检查了下模块的电路,发现原理图上这个脚有个预留的下拉电阻,不会是吧这个电阻焊了吧,自己对着图纸查了下,不出所料,还真焊了一个,测量了下1K,怪不得,马上焊掉后,在通电配对,这次正常了,指示灯长亮连接成功。 4:电路搞好了,现在就需要拿音响来试下效果了,我把我低音炮搬了过来,接上全都接好后,准备高歌一曲,问题又来了,没有声音,配对灯也闪了,连接不问题,原来发现没有接天线,配对是近距离可以,超出1M就不行了,我又拿来两个天线焊上去,连接正常稳定了,但声音还是没有,我用示波器测量输出看有没有波形,测试后发现波形正常,可以排除模块的问题了,问题应该出在功放电路;我逐步检查了功放的供电,电压正常,测量波形,输出也正常,但幅度不高,可能是我放大做得不够,于是改了旁边的电阻,将放大倍数增加后,接上电再次试下效果,声音有了,但还是有点小,我又把后级的放大增加了,再试了下,声音是可以了,自己小唱了一曲,总觉得音质不行,有杂音,可能电源没有处理好,于是在电源部分又增加了些钽电容和电解电容,效果有明显改善。 5:一个通道搞好了,准备接上两个通道试下,一般KTV都是两个人唱,所以,我又把另外的模块接上后,焊好发射板后,配对好后,连接也都正常,我两个同时接上后,正准备同时唱下,发现有个通道连接不稳定,仔细一般LCM显示板,两个模块同在一个通道,估计是同一通道有干扰,虽然模块是以调频技术,但模块是在2个频点跳,如果在同一通道近距离难免会有些干扰,看来这得从我底版软件来克服了,于是我把底版驱动的通道全部读出,如果在一个通道有连接成功,则另外一个通道在切换的时候就跳过这个通道,这样就可以有效避免干扰。问题解决后,另外一个问题又来了,配对不方便,我现在配对是在模块上用线连接的,在使用的时候总不能来是用线来连接吧,于是我把配对脚用线连在我底版的单片机I/O口上,用软件的方式来配对,通过按切换通道的按键自动配对。这样就方便多了,总算搞好了。 6:接下来就是要给板装起来,不然使用起来很不方便,容易断线,马上联系做夹具的,让做个夹具,结果我亲自在现场盯着他做,生怕他把线给搞坏了,这可是我这1个也下来的辛苦劳动成果,这师傅三两下,量了下尺寸,让我在旁边休息了1个多小时,过来一看,还真快,差不多就搞好了,我把板子和显示屏装上后,还像那么回事。拿回来后,接收是搞好了,就剩下发射了,我抽空又到华强北找了个麦克风的壳回来,准备把发射也装上,那就是一套完整的无线麦克风了,回来一装发现小了,板子装进去了,但电池装不下了,又浪费了我半天时间,我又在卖壳的柜台要求给换了一个,并当场试了下,找了个合适大小的,搞回来后装上试了下,效果还可以,我于是在自己电脑下了个软件可以K歌的,唱了两首,有发现了个问题,距离没有不装壳的远,现在只有2-3M左右,不装壳时候最远测试有25米多,怎么现在这么近了,难道是我天线问题,我把接收天线换了根,效果还是一样,那就是发射的问题了,可能是发射的天线在里面,屏蔽了,因为仔细看了下,我这外壳是金属的,应该就是这个问题,我又把发射的天线用屏蔽线引了出来,试了下,问题马上解决了,真于全部搞定。下面就晒下我的麦克风吧!(其实中间还有很多问题,就没有一 一描述了。)
如有爱好电子产品开发应用兴趣的朋友,可以直接和我联系,一起交流学习。本人QQ:284382376
[ 本帖最后由 zhaofaohua 于 2012-9-25 09:46 编辑 ]
