5841|7
基于2.4G无线麦克风的PPT翻页神器 [复制链接]
先来说一说工作原理:这套系统分两个部分,发射板和接收板。采用2.4GHz跳频通信技术进行大数据通信。在发送音频数据的同时,也可以同时将遥控数据发送给接收端,每包数据里包含音频流数据,音量大小指令,PPT翻页指令。本机采样率为16K,16bit,对于人声来说,音质相当优美,在发射功率17dbm的情况下,裸板在19米在空旷距离内,转身不丢包,已经达到目前市面量产级别的性能。
这两块板子算不成品,现在只是做Demo样板,所以布局也可能不太合理。
上板图:
                                两机合照(图一)
                             图(二)发射机主要功能描述
                            图(三)接收机主要功能描述
再看看原理图,发射机比较简单,主要就一颗A8101的SOC,再配一些外围就搞定了
  图(四)原理图,这里看得不太清楚,附件里会再上传一份。
接收机器件稍多一点,就分了多页来画
图(五)频接收到运放部分
图(六)充电部分,由于是DEMO板,所以在板上设计了多种电路,在这里作为一款PPT翻页工具来说,这个充电电路是没有必要的,USB口会一直插在电脑上,不需要额外电池供电。所以在这里,充电电路部分没有起作用。
图(七)USB通信部分,这里采用GD32F350G8U6,QFN28封装来设计,体积小,功能完善。在这里,GD32F350G8U6被写成一个键盘,通过PA0,PA1两个口做按键,GD32F350G8U6在检测到按键按下时,会通过USB口上传 从面来实现PPT翻页功能,当然PA0和PA1这两个口是由射频芯片A8101来控制的,当A8101接收到发射机发来的翻页指令后,就会输出低电平,这样,GD32F350G8U6就能检测按键功能了。同时,GD32F350G8U6的UART口与射频芯片相连,为以后升级其他功能作好的硬件基础。
原理图&程序.rar (2.85 MB, 下载次数: 49)
第一次发贴,不知道这个附件上传的对不对,现在看到的只是一行代码,不知道一会儿发表了会不会正常。
由于有些技术是我公司的核心技术,所以只能公开部分资料,请各位见谅。
至此,参赛作品已完成,等着交作品啦!
此帖出自GD32 MCU论坛
学习一下   详情 回复 发表于 2020-10-21 11:49
点赞 关注(2)
1372
挺好的
此帖出自GD32 MCU论坛
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
5310
453
这么快就做完了!肯定第一了!
此帖出自GD32 MCU论坛
蓝雨夜 发表于 2018-9-7 13:13
这么快就做完了!肯定第一了!
谢谢了,我也想第一,但目前最多只是第一个做完的。
此帖出自GD32 MCU论坛
5310
453
最好别拿“公家”的东西拿来参与论坛里的活动!
此帖出自GD32 MCU论坛
感觉不错!
此帖出自GD32 MCU论坛
5265
236
管理员
缺少演示视频,看大赛评选细则:https://www.eeworld.com.cn/huodo ... 201808/index.html#5
按照说明补充一下作品提交的资料,每部分要求提交的资料都有分值的
此帖出自GD32 MCU论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
学习一下
此帖出自GD32 MCU论坛
