2419|0
AVY3150-KBL AC4-0 异步电梯变频器 [复制链接]
求购AVY3150-EBL AC4电源板
求购AVY3150-EBL AC4电源板基本信息
求购AVY3150-EBL AC4电源板-上海四喜机电自动化科技有限公司
公司电话:021- 34 130358 13 5 24435491封工
西威AVY3150变频器,西威AVY系列15kw变频器报价,西威异步电梯变频器AVY3150-EBL AC4
西威变频器是由意大利生产的一种高性能的驱动器,在国内最先是由西子OTIS应用的,在匹配同步电机方面有着独特的优越性:首先该驱动器的PI功能相当丰富,可以细分为4(包括一个零速PI),而且宽度可调,所以在匹配无齿电机时可以不加予负载信号,启动不会有倒溜的情况发生;其次它内部有两套自整定程序:一是电机参数自整定,它可以自动的整定出电机的相间电感和电阻常数,避免了由于电机厂家提供电机参数不全而导致调试难度的提高;另一个是无齿定位自整定,该程序是检测编码器和电机磁极相对应的位置。
求购AVY3150-EBL AC4电源板西威AVY3150-EBL AC4变频器主板RV33-3 AC4-O V3.4 西威同步电梯变频器AVY3150-EBL AC4价格及报价单位
求购AVY3150-EBL AC4电源板商品信息
联系方式:安川变频器,西威变频器,富士变频器,三菱变频器,西门子变频器,台安变频器,东元变频器
公司名称:上海四喜机电自动化科技有限公司 联系人:封工电话:86-021-34130358-|86-021-1352443-5491
移动电话:13524435491 传真:86-021-34135358- 地址:上海市闵行区万源路40032102
网址:http://f15021610310.bmlink.com
产品属性:无
求购AVY3150-EBL AC4电源板产品概况
变频器:
变频器(Variable-frequency DriveVFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变工作电源方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。通过改变电源的频率来达到改变电源电压的目的,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
