6007|12
23
12864显示问题,板子需要连续上电两次才能正常显示 [复制链接]
本人用stm32驱动12864液晶,写完后发现板子需要快速的连续上电两次才能显示。感觉很奇怪。
求路过的大神进来指点下,谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
没看出有问题啊!这样应该可以啊. 要不就是中文字符的高低8位反的那就 LCD_dat(*(Data+1)); LCD_dat(*Data); Data+=2; 不过这样纯英文就可能不对了  详情 回复 发表于 2012-9-21 18:36
4008
上电延时
此帖出自stm32/stm8论坛
23
是要在液晶初始化之前加入延时吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
4008
是的
此帖出自stm32/stm8论坛
液晶初始化子函数里加入延时没用,我的液晶是用串行方式显示的,是不是主芯片需要加延时?  详情 回复 发表于 2012-9-10 11:02
23
回复 4楼 huo_hu 的帖子
此帖出自stm32/stm8论坛
4008
不知道你CS端怎么处理的
此帖出自stm32/stm8论坛
我最后用连续两次初始化的方式解决了问题,。不过后来发现,可能是因为7805坏了的缘故,输出电压有6v所以才会这样。 不过现在又出现了新问题,就是显示中文字符会乱码,数字和字母就不会  详情 回复 发表于 2012-9-21 13:56
23
回复 6楼 huo_hu 的帖子
此帖出自stm32/stm8论坛
4008
一个中文汉字是16位,乱码可能是地址后面的数据没有十六位对齐.一个地址上你只发一个字节肯定乱码
此帖出自stm32/stm8论坛
请问能不能发个例子给我参考下,把高8位跟低8位分开不知道怎么写 以下是我写的发送字符的子函数,void LCD_pos(u8 X,u8 Y) { u8 pos; if(X==0) {X=0X80;} else if(X==1)  详情 回复 发表于 2012-9-21 15:52
感觉你说的非常有道理,好像找到了问题的根源,呵呵  详情 回复 发表于 2012-9-21 14:39
那是不是说,显示中文的 “设置显示位置”的子函数 跟显示数字跟字母的“设置显示位置”的子函数不一样的?  详情 回复 发表于 2012-9-21 14:38
23
回复 8楼 huo_hu 的帖子
此帖出自stm32/stm8论坛
请问能不能发个例子给我参考下,把高8位跟低8位分开不知道怎么写 以下是我写的发送字符的子函数,void LCD_pos(u8 X,u8 Y) { u8 pos; if(X==0) {X=0X80;} else if(X==1) {X=0X90;} else if(X==2)  详情 回复 发表于 2012-9-21 15:47
23
回复 8楼 huo_hu 的帖子
此帖出自stm32/stm8论坛
23
回复 9楼 冷板凳 的帖子
        u8 pos;
        if(X==0)
          {X=0X80;}
        else if(X==1)
          {X=0X90;}
        else if(X==2)
          {X=0X88;}
        else if(X==3)
          {X=0X98;}
        pos=X+Y;
        LCD_cmd(pos);
void LCD_Display(u8 x, u8 y, u8 *Data)
LCD_pos(x,y);
//delay_nms(2);
while(*Data != '\0')
  LCD_dat(*Data);
  Data++;
  //delay_nms(1);
此帖出自stm32/stm8论坛
23
回复 8楼 huo_hu 的帖子
        u8 pos;
        if(X==0)
          {X=0X80;}
        else if(X==1)
          {X=0X90;}
        else if(X==2)
          {X=0X88;}
        else if(X==3)
          {X=0X98;}
        pos=X+Y;
        LCD_cmd(pos);
LCD_pos(x,y);
//delay_nms(2);
  LCD_dat(*Data);
  Data++;
  //delay_nms(1);
此帖出自stm32/stm8论坛
4008
回复 12楼 冷板凳 的帖子
没看出有问题啊!这样应该可以啊.
要不就是中文字符的高低8位反的那就
LCD_dat(*(Data+1));
LCD_dat(*Data);
Data+=2;
不过这样纯英文就可能不对了
此帖出自stm32/stm8论坛
