2498|0
MEMS传感器技术文档 [复制链接]
产品规格书
SPECIFICATIONS
型号:IS3360
描述数字输出型三轴倾角传感器
关于北微
无锡北微传感科技有限公司成立于20108月,由一群致力于MEMS惯性传感技术、具有国外知名MEMS企业工作背景的专业人士创立,技术核心团队有在国外顶尖大学微纳电子实验室从事MEMS技术研究的宝贵经验,公司70%员工拥有研究生以上学历,其中具有海外学习或工作背景的博士6名。公司在微机电(MEMS)惯性传感器、超低功耗碳纳米管传感器技术方面世界领先,公司具有自主知识产权的高性能、低功耗惯性传感单元,多节点传感网络及多传感融合微系统,超低功耗碳纳米管传感器单元。管理团队在国际、国内业务运营包括技术研究、产品开发、市场推广等方面均具丰富经验,公司的网址是www.bewis.com.cn
产品介绍
    IS3360是无锡北微科技有限公司与北京大学集成微纳传感研究中心(CMNSS)合作推出的一款数字倾角传感器,内置高精度三轴模拟输出加速度计,可测量静态重力加速度,并通过16AD转换、温度补偿以及滤波,最终转换成倾角的变化,从而可以测量平面的倾斜程度。输出方式可选RS232RS485 TTL 电平接口。
    本产品能实时测量平面当前的倾角,体积小,精度高,安装方便,使用简单,抗干扰能力强,可在各种恶劣的工业环境中长期工作。
产品结构及原理
    本产品包括三轴MEMS加速度计、温度传感器、16AD转换器及MCU控制芯片等,所有芯片均为国外进口,精度高,体积小,性能可靠。
    本产品利用地球重力原理,当倾角传感器倾斜时,地球的重力在加速度计相应的输出轴上会产生重力分量,使得加速度计输出轴的电容量会发生变化,从而引起加速度计输出轴的电压变化,再通过对该电压的转换、放大、温度补偿及滤波,最后得出倾角。
产品机械参数
器:0.5m-3m 直线可调
防护等级:IP67
外壳材质:PMMA
    装:四颗M2螺丝
产品特性
●三轴倾角测量        ●量程±5°±90°可选  ●输出方式可选RS232RS485TTL
DC+5V16V输入      ●精度0.1°             ●分辨率0.01
●工作温度-40+85   ●高抗振性能>3500g      ●体积L52mm×W40mm×H20mm(可定制)
产品应用
●云台运转监控      ●卫星天线定位     ●医疗设备调平
●汽车底盘测量      ●四轮定位系统     ●电动盲人椅测平
●各种工程机械角度控制(工程车辆调平和高空平台安全保护如起重机、伸缩机械手等)
产品电气参数
参 数
供电电压
工作电流
工作温度
存储温度
条件
可定制
最小值
3.3
-40
-55
典型值
75
最大值
4.2
+85
+100
单位
产品性能指标
参 数
测量范围
测量轴
零点温度漂移
输出频率
分辨率
精度
条件
可定制
-4085°
带宽10Hz
室温
IS3360-10
±10
XYZ
±0.01
±0.1
IS3360-30
±30
XYZ
±0.01
±0.1
IS3360-60
±60
XYZ
±0.01
±0.1
IS3360-90
±90
XYZ
±0.01
±0.1
单位
输出信号
RS232/RS485/TTL
*本性能参数只列出±10度,±30 度,±60 度,±90 度特殊测量范围,其它测量范围均可按客户要求定制。
产品在不同温度下的曲线图
红线为X轴,蓝线为Y轴,绿线位Z
产品安装方向
安装时应保持传感器安装面与被测目标面平行,并减少动态和加速度对传感器的影响。本产品可水平安装也可以垂直安装
产品安装注意事项
请按照正确的方法进行安装倾角传感器,不正确的安装会导致测量误差,尤其注意一,二线
1)传感器的安装面与被测量面固定必须紧密、平整、稳定,如果安装面出现不平容易造成
传感器测量夹角误差。
2)传感器轴线与被测量轴线必须平行,两轴线尽可能不要产生夹角。
尺寸图
产品尺寸:L52mm×W48mm×H11mm
产品电气连接
产品订购信息
名称
订购描述
输出对应:数字串口输出
IS3360
: XXX 表示角度量程的选型编号;
XXX 01 90 全量程可选择;
Y 表示三个选项: 1RS232   2RS485   3TTL
产品调试软件
传感器调试步骤:
1、将蓝牙插在电脑上并安装成功
2、打开倾角传感器开关
3、选择与传感器匹配的蓝牙型号并与之匹配成功,记下选择的端口
4、打开超级串口调试器,在调试器界面上选择波特率为115200,串口选择之前记下的端口
5勾选十六进制,去掉停止显示,数据便出来了
产品通讯协议
一、数据帧格式:10位数据位,1 位停止位,无校验,默认速率115200
标 示 符
(1byte)
数据长度
(1byte)
(1byte)
命令字
(1byte)
(1byte)
数据格式: 16 进制
标示符:固定为68
数据长度:从数据长度到校验和(包括校验和)的长度
地址码:采集模块的地址,默认为00
数据域根据命令字不同内容和长度相应变化。
校验和:数据长度、地址码、命令字和数据域的和不考虑进位
倾角数据格式定义
波特率:(115200 ,10位数据位,1位停止位,无校验)
例如:
此图为在温度30℃且水平放置情况下,Z轴的加速度为1g
此图为在温度30℃且水平放置情况下,Z轴的加速度为2g
此图为在温度30℃且水平放置情况下,Z轴加速度为3g
