3115|4
在bios中加入启动logo后无法启动内核 [复制链接]
我的开发板是广嵌的GEC2410(据老大说是骗子公司,但板子还是他买的,我服了),它的bios 是抄的优龙的,能同时引导linux与wince的一个比较通用的那个,界面如下的这个东东,大家应该比较熟悉吧
AND Flash Boot
Please select function :
0 : USB download file
1 : Uart download file
2 : Write Nand flash with download file
3 : Load Pragram from Nand flash and run
4 : Erase Nand flash regions
5 : Write NOR flash with download file
6 : Set boot params
7 : Set AutoBoot parameter,1:linux 2:wince
我在bios加入将logo图片对应的数组加入后,编译后得到了bios.bin文件变了70多K,而在nandflash分区中给bios分的却是256K,其余都没有改动,可烧写nandflash后就无法启动wince内核了,后来我把图片改小点,发现当启动wince时,下面有一部分图片则不显示了(只显示了图片的一部分),可bin文件并没有超过256K,不明白到底怎么回事?
后来继续将logo图片改小,没有问题。
现在bios.bin为58.7K,nandflash的分区信息如下:
0 : offset 0x0       , size 0x40000    [boot]
1 : offset 0x40000   , size 0x1d0000   [kernel]
2 : offset 0x200000  , size 0x1e00000  [cramfs]
3 : offset 0x2000000 , size 0x2000000  [ext-fs3]
其中wince是烧写在分区3中的。
现在在ADS中编译链接后我又一个新问题
在ADS中链接后显示
RO size(code+ro data)  38.4K
RW size(rw data + zi data) 171.07K
ROM size (code + rw data +ro data) 58.76K
看来烧入到flash中的数据大小只是rom size这一块了?
而在ADS工程中设置RO BASE 为0x30100000(在SDRAM中,我的SDRAM空间起如地址为0x30000000,大小为64M,上电重nandfalsh启动),这个就是说当上电以后,bios在从sdram中的0x30100000这个地址开始运行,而bios在sdram中的运行地址范围是多少呢?
请问楼上如何检测有没有坏块? 另外这个问题还期待大家回答 现在bios.bin为58.7K,nandflash的分区信息如下: 0 : offset 0x0      , size 0x40000    [boot] 1 : offset 0x40000  , size 0x1d0000  [kernel] 2 : offset 0x200000  , size 0x1e00000  [cramfs] 3 : offset 0x2000000 , size 0x2000000  [ext-fs3] 其中wince是烧写在分区3中的。 现在在ADS中编译链接后我又一个新问题 在ADS中链接后显示 RO size(code+ro data)  38.4K RW size(rw data + zi data) 171.07K ROM size (code + rw data +ro data) 58.76K 看来烧入到flash中的数据大小只是rom size这一块了? 而在ADS工程中设置RO BASE 为0x30100000(在SDRAM中,我的SDRAM空间起如地址为0x30000000,大小为64M,上电重nandfalsh启动),这个就是说当上电以后,bios在从sdram中的0x30100000这个地址开始运行,而bios在sdram中的运行地址范围是多少呢?  详情 回复 发表于 2009-4-29 09:07
79
做wince的话,建议你不用用这个bios,会给你造成很多迷惑的。
这个现象我遇到过,极有可能是flash 坏了,换块试试吧。
bios听起来怪怪的。
建议LZ做个测试,分给boot的256K是否可用,是否有坏块!
比如K9f1208的FLASH的结构是528*32*4096,那你的256K就包括了16个Block
62
请问楼上如何检测有没有坏块?
另外这个问题还期待大家回答
其中wince是烧写在分区3中的。
现在在ADS中编译链接后我又一个新问题
在ADS中链接后显示
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
