4791|10
324
关于msp430g2553的io中断的问题 [复制链接]
实验目的:按下按键(P1.3对应),LED发光二极管(对应P1.0)亮灭状态改变。
    于是用如下程序,发现没有预期的效果,也不知道哪里出了问题,大家帮我看看,谢谢!
#include
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
P1DIR |= BIT0;                            // Set P1.0 to output direction
P1IES |= BIT3;                            // P1.3 Hi/lo edge
P1IFG &= ~BIT3;                           // P1.3 IFG cleared
P1IE |= BIT3;                             // P1.3 interrupt enabled
_BIS_SR(LPM4_bits + GIE);                 // Enter LPM4 w/interrupt
// Port 1 interrupt service routine
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
if (P1IFG & BIT3)
  P1OUT ^= BIT0;                         // P1.0 = toggle
[ 本帖最后由 hjl240 于 2012-8-12 15:21 编辑 ]
不用考虑消痘的吧 我记得中断的那个标志位只有软件才能清零的吧 所以就不用考虑消痘了  详情 回复 发表于 2012-8-26 11:07
147
是不是因为没有消抖呢?
那应该怎么消抖?  详情 回复 发表于 2012-8-12 16:45
324
回复 沙发 挨紧 的帖子
那应该怎么消抖?
同问
312
你用CCS实时仿真模式测试一下,看外部按键按下后程序跑到什么地方了,P1IFG 寄存器的数值为多少
外部按键可以接一个电容滤掉毛刺
324
谢谢,问题已经找到了,原因是没有设置上拉电阻。
上拉电阻的问题啊!你是怎么发现的?  详情 回复 发表于 2012-8-16 10:09
147
回复 6楼 hjl240 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
有个大侠说的。  详情 回复 发表于 2012-8-16 10:17
324
回复 7楼 挨紧 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
324
回复 9楼 dobebryant 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
29
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
