2438|0
【430初学02】观察和搜索MSP430F5310 [复制链接]
前面了,官方wiki在这里:
下载了新版的《MSP-EXP430G2 LaunchPad 试验板 User's Guide》看了一下,和设计图还是有些差别,j4的位置上没有焊那6个针,盒子里也没有,估计要另购了
指南上说“MSP-EXP430G2 LaunchPad 可对 eZ430-RF2500T 目标板、eZ430-Chronos 手表模块或 eZ430-F2012T/F2013T 进行编程。 要连接某一 ez430 目标,必须在连接器 J4 中组装一个图 4所示的 0.050 英寸(1.27 毫米)间距的排针。”
看来现在还用不到。
板子上有一道虚线在"EMULATION"下面,把板子分成用j3连接的2部分,这两部分除了j3,就只有板上的gnd是连接的。如果把j3取下来上半部分就成了一个spy bi wire的jtag工具,有人直接用它来灌MSP430F5310的flash(原帖在https://home.eeworld.com.cn/my/space.php?uid=267415&do=blog&id=71680),看一下照片(真清楚啊):
需要注意的是,现在是1.5版了,j3顺序有调整,要连接的话,要用j3的1、2、3和j2的20(GND)
还有,板子除了j1、j2一共20颗针,还有tp1~7可以接出来:
不过这是连接f16x的,可不能随便玩,呵呵
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
