3112|0
3238
单相正弦波逆变电源 [复制链接]
2012年大学生电子设计竞赛黑龙江赛区TI杯竞赛题
C题:单相正弦波逆变电源(本科)
一、任务
设计并制作输出电压为36VAC的单相正弦波逆变电源,输入为12VDC电源,负载为阻性。结构框图如下图所示。
二、要求
2.1 基本要求
1)在额定输入电压Ui=10~14.5V下,输出电压UORMS=36±0.5V,频率 ,额定满载输出功率50W
2)输出正弦波电压,THD3%
3)满载情况下,逆变效率 83%
4)具有输入过压、欠压保护功能,欠压保护点9±0.5V,过压保护点16±0.5V。当满足过压、欠压条件时,关闭输出;
5)输出过流保护功能,动作电流Io=1.6±0.1A
  2.2 发挥部分
(1)进一步提高逆变器效率, 95%
(2)输出正弦波电压THD1%
(3)输出频率可调20~100Hz
(4)具有输出短路保护功能,可自恢复,具有工作及保护指示;
(5)其他。
三、说明
1.        输入电源可来自直流稳压电源,或者采用调压器+隔离变压器+整流+滤波得到;
2.        系统供电全部采用Ui供给,不得另外提供其他电源。
3.        不得使用电源类产品改制,不得采用各种电源和逆变模块,不得采用各类集成功率放大电路。
4.        不得采用SPWM专用芯片
5.        注意作品制作工艺,留出测试端口。
6.        尽可能降低制作成本。
7.        测试开始后,不允许对电路进行任何调整。
四、评分标准
项目
评分
1. 方案论证
2.关键技术指标的设计保证措施及关键技术分析等。
3.单元电路的工作原理,必要的理论计算等。
4. 测试方法及测试数据分析等。
5. 报告的完整性和规范性
30分
完成(1)
21分
完成(2)
10分
完成(3)
10分
完成(4)
6分
完成(5)
3分
完成(1)
12分
完成(2)
12分
完成(3)
12分
完成(4)
9分
完成(5)
5分
此帖出自电子竞赛论坛
