13678|9
23
launchpad msp430g2553 串口通信程序 [复制链接]
#include "msp430G2553.h"
#include "stdio.h"
int a[8],i;
void Init_uart0()
  UCA0CTL1|=UCSWRST;
  UCA0CTL0&=~UC7BIT;//字符长度为8
  UCA0CTL1|=UCSSEL_2;//选择系统时钟
  UCA0BR0=0x6D;  //波特率为9600
  UCA0BR1=0;
  UCA0MCTL=0;//UCA0MCTL=UCBRS0;
  IE2=UCA0RXIE+UCA0TXIE;//开接收使能
  UCA0CTL1&=~UCSWRST;
  P1SEL|=BIT1+BIT2; //将P1.1 P1.2设为第二功能
  P1SEL2|=BIT1+BIT2;
void Uart0Sends(char *s)
  while(*s!='\0')
    UCA0TXBUF=*s;
    while((IFG2&UCA0TXIFG)==0); //查询发送是否结束
    IFG2&=~UCA0TXIFG; //清除发送一标志位
    s++;
void main( )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
  DCOCTL  = CALDCO_1MHZ;
  Init_uart0();
  _EINT();
  while(1)
    Uart0Sends("ni好");
    __delay_cycles (1048576);
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx(void)
  while((IFG2&UCA0RXIFG )==0);
  //a=RXBUF0;
  //i++;
  i=UCA0RXBUF;
调调试试  详情 回复 发表于 2018-1-9 09:50
请问楼主这段代码 调试好了,还是有问题的  详情 回复 发表于 2013-4-16 17:00
点赞 关注(2)
5014
裸片初长成(初级)
楼主就是发段代码?
是验证通过还是有问题呢?
785
没明白LZ是什么意思  代表调试通过了么?
请问楼主调试过没有????????
42
回复 楼主 wdlm456 的帖子
1664
试了一下,可以发,但是收不到,无法进入接收中断
22
楼上,程序并没有写接受的部分,只有发送!
43
自己改改吧
39
试用中
调调试试
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
