2179|1
45
开关量输入输出模块,通过485总线,实现远程开关联动 [复制链接]
开关量指的是触点“断开”和“闭合”的两种状态,开关存在于各种电气设备当中,利用控制开关量的断开和闭合的状态来控制相应电气设备的运行状态。开关量的相关状态的控制和采集也就相应的集成进入了相关的系统当中,比如自动化控制系统,防盗报警系统等。
  在很多系统中,总会出现相应的开关相互联动的要求,即要求某个开关一旦启动或者断开,另外的开关也要发生相应的变化,即需要实现远程开关联动模式。如果两个开关相互距离比较近的话,直接接线就可以实现该功能,而当距离超过一定的程度则需要开关量输入输出模块来进行转接。
  某小区防盗报警系统,管理处通过在周边设置防盗报警装置防范非法入侵,利用红外防盗模式进行布防,一旦发现有人非法闯入,红外报警 系统启动声光报警器进行报警,提示小区保安过来处理,但是在实际应用中发现,由于小区范围比较大,保安巡逻的范围比较广,如果正巧巡逻至远离报警区域,并 不一定能够实时发现非法入侵,并且由于报警器声音较大,夜晚出现误报情况容易形成投诉。管理处希望能够将报警器的开关量信号传输至监控中心,一旦发现异常 情况,对监控中心报警,保证监控中心能够及时协调处理情况。由于距离较远,直接拉线至监控中心并不能实现红外防盗系统与报警器的联动,利用深圳市鼎信鸿达 科技有限公司的开关量输入输出模块可以解决该问题,利用开关量模块采集红外防盗系统的开关量信号,通过485总线进行传输至监控中心的开关量模块,由于中 间采用485总线传输信号,传输距离可以达到1200米,一旦远端的开关量信号发生变动,则监控中心的开关量模块的控制接口的继电器同时发生变化,启动报 警器进行报警。通过开关量输入输出模块,实现了通过485总线控制远程开关联动。
没了电就完蛋了。要做到掉电能知道。  详情 回复 发表于 2012-8-8 17:17
273
没了电就完蛋了。要做到掉电能知道。
