1798|0
27
温度控制板 [复制链接]
(潮光光耦网整理编辑)2012-07-13
 1.产品简介
可以采集4路温度信号,控制3路交流通道输出,3路直流通道输出。可以通过一路或多路温度信号和交流/直流输出通道形成独立的温度控制系统。当采用多路温度信号时,取多路温度信号的平均值作为当前温度点进行控制。
客户可通过简单的控制命令采集温度信号,控制交流/直流通道输出,以及进行恒温控制。
此板卡支持TTL232类型、RS232类型的E.CON总线。
2.产品特点
  • 内置嵌入式微处理器,可在线控制和设定参数;
  • TTL串口通讯,标准9600波特率(数据位8位,停止位1位,奇校验);
  • 4路温度检测通道,采用瑞创公司的温度传感器可以实现-55°C~125°C范围内的温度检测,精度±0.5°C-10°C~85°C);
  • 3路交流通道输出控制交流设备,75~264VAC,最大
有奖直播:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命 报名中!
直播时间:5月8日(周四)上午10:00
直播主题:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命
预报从速,好礼等您拿~
