2529|2
134
430的硬件问题 [复制链接]
今天,把以前没用的430板子拿出来使用(搁置了有一学期了)
下面是遇到的问题,开始JTAG下载始终不能成功。最后,检查发现基本的电源部分都有问题。这样描述吧
1.不插430背板的话,检测到USB供电口那里有5V压降,正常。但是3.3V稳压芯片输出只有2.9V输出。
2.插上430背板的话,检测到USB供电口那里突然只有3.8V压降了,3.3V稳压芯片输出居然只有0.8V了。
3.摸摸各个元器件,没有发烫的,430背板不知道有没有问题,因为没有另一块适合板子的背板。
请教下各位,会是哪里有问题?
关注  详情 回复 发表于 2012-7-6 00:21
关注
134
原来真是430芯片出问题了,唉。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
