1 queue支持FIFO 和PRIO 的任务阻塞策略,如果是FIFO 的话阻塞队列的顺序是按照先来后到的次序去排列阻塞任务,PRIO 策略的话是按照优先级的排序。具体的设置可以直接设置这个结构体中的
typedef struct RAW_COMMON_BLOCK_OBJECT {
LIST block_list;
RAW_U8 *name;
RAW_U8 block_way;
} RAW_COMMON_BLOCK_OBJECT;
block_way 可以为 RAW_BLOCKED_WAY_FIFO 或者RAW_BLOCKED_WAY_PRIO
2 RAW_U16 raw_queue_create(RAW_QUEUE *p_q, RAW_U8 *p_name, RAW_VOID **msg_start, RAW_U32 number)
这个函数唯一要注意的参数是msg_start,需要传一个void * 指针数组的地进去比如 RAW_VOID *test_queue[100];传进去&test_queue
3 RAW_U16 raw_queue_front_post(RAW_QUEUE *p_q, RAW_VOID *p_void, RAW_U32 wait_option)
这个函数实现的功能是把p_void 消息地址发送到队列头部去,支持发送队列满了睡眠的机制。如果发送队列满了,有很多任务block 在队列上等待发送,这样的效率是很慢的,往往设计出问题了,需要查设计问题。
4 RAW_U16 raw_queue_end_post(RAW_QUEUE *p_q, RAW_VOID *p_void, RAW_U32 wait_option)
这个函数实现的功能是把p_void 消息地址发送到队列尾部去,支持发送队列满了睡眠的机制。如果发送队列满了,有很多任务block 在队列上等待发送,这样的效率是很慢的,往往设计出问题了,需要查设计问题。
5 RAW_U16 raw_queue_all_post(RAW_QUEUE *p_q, RAW_VOID *p_void, RAW_U8 opt, RAW_U32 wait_option)
这个函数实现的功能是把p_void 消息地址发送到队列尾部或者队列头部去,根据具体的参数opt.支持发送队列满了睡眠的机制。如果发送队列满了,有很多任务block 在队列上等待发送,这样的效率是很慢的,往往设计出问题了,需要查设计问题。
6 RAW_U16 raw_queue_receive (RAW_QUEUE *p_q, RAW_U32 wait_option, RAW_VOID **msg)
这个函数支持睡眠接收根据参数wait_option。需要注意的是参数msg,需要穿一个指针的地址进去,比如int *a; 传入参数&a.
7 RAW_U16 raw_queue_flush(RAW_QUEUE *p_q)
这个函数会清空所有的消息,如果有发送任务阻塞在队列上的话,会把所有发送任务唤醒。但是如果队列上是阻塞了接受任务的话,不会产生任何影响。被唤醒的任务会接收并返回RAW_BLOCK_ABORT
8 RAW_U16 raw_queue_delete(RAW_QUEUE *p_q)
这个函数会唤醒所有block 在队列上的任务。被唤醒的任务会接收并返回RAW_BLOCK_DEL
9 RAW_U16 raw_queue_get_information(RAW_QUEUE *p_q, RAW_MSG_INFO *msg_information)
这个函数会得到所有queue 上的信息等。
