对于许多喜爱自动化的Linux系统开发者而言,想必大家一定用过expect这个命令行工具。Expect是由Don Libes 基于Tcl语言开发的,并且被广泛的应用于自动化测试和交互式操作的场景中,Expect尤其适用于需要对多台的服务器执行相同操作环境中,可大幅度的提高系统管理人员的工作效率。下面就由福州卓跃教育为大家针对应用expect脚本的诀窍做详细的介绍。 1.用“-i”选项交互地执行expect脚本 使用“-i”选项,可通过来自标准输入的读命令来交互地执行expect脚本。如下所示: $ expect -i arg1 arg2 arg3 expect1.1》set argv arg1 arg2 arg3 expect1.2》 正常的情况下,当你执行上面的expect命令时(没有“-i”选项),它会把arg1当成脚本的文件名,所以“-i”选项可让脚本把多个参数当成一个连续列表。当你执行带有“-c”选项的expect脚本时,这个选项是非常有用的。因为在默认的情况下,expect是交互地执行的。 2.用“-c”选项,从命令行执行expect脚本 expect可让你使用“-c”选项,直接在命令行中执行它,如下所示: $ expect -c ‘expect “\n” {send “pressed enter\n”} pressed enter $ 如果你执行了上面的脚本,它会等待输入换行符(\n)。按“enter”键以后,它会打印出“pressed enter”这个消息,然后退出。 3.执行expect脚本的时候,输出调试信息 当你用“-d”选项执行代码的时候,你可输出诊断的信息。如下所示: $ cat sample.exp # !/usr/bin/expect -fexpect “\n”;send “pressed enter”;$ expect -d sample.expexpect version 5.43.0argv[0]= expect argv [1]= -d argv[2]= sample.expset argc 0set argv0 “sample.exp”set argv “”executing commands from command file sample.exp expect:does “” (spawn_id exp0)match glob pattern “\n”?no expect:does “\n” (spawn_id exp0)match glob pattern “\n”?yes expect:set expect_out(0,string) “\n” expect:set expect_out(spawn_id) “exp0” expect:set expect_out(buffer) “\n” send:sending “pressed enter”to { exp0 pressed enter} 4.行地执行expect脚本 通常,expect会在执行脚本前,把整个的脚本都读入到内存中。“-b”选项可以让expect一次只读取脚本中的一行。当你没有写完整个脚本的时候,这是非常有作用的,expect可开始执行这个不完整的脚本,并且它可避免把脚本写入到临时文件中。 $ expect -b 5.用“-D”选项启动expect调试器 “-D”选项用于启动调试器,它只接受一个布尔值的参数。这个参数表示提示器必须马上启动,还是只是初始化调试器,以后再使用它。 $ expect -D 1 script “-D”选项左边的选项会在调试器启动以前被处理。然后,在调试器启动以后,剩下的命令才会被执行。 $ expect -c ’set timeout 10‘ -D 1 -c ’set a 1‘ 1:set a 1 dbg1.0》 6.expect不解释命令行参数 你可以使用标识符让expect不解释命令行参数。你可像下面那样的读入命令行参数: $ cat print_cmdline_args.exp #!/usr/bin/expect puts ’argv0 : [lindex $argv 0]‘; puts ’argv1 : [lindex $argv 1]‘; 当执行上面的脚本时,会跳过命令行选项,它们会被当成参数,而不是expect选项,如下所示: $ expect print_cmdline_args.exp -d -c argv0 :-d argv1 :-c
