7577|1
367
裸片初长成(高级)
JD642CPLD部分设计 [复制链接]
选用AlteraCPLD EPM3064ATC100。内部64个宏单元,1250可用逻辑门,最大可用IO数为66pin,应用GCLK最高频率为222.2MH。系统使用到的对应管脚信号及功能见下表: CPLD管脚分配及功能说明 信号名称 IO类型 功能及逻辑描述 备注 空间选择: CE[0..3] I DSP外部空间片选信号。 SDRAMCE0选通,其它为CE1选通 CE2配合EA[20..22]FLASH页高地址控制 CE3预留扩展用,可实现对更大容量FLASH的兼容。 EA[19..22] I DSP外部存储器地址高4bitEA22用于区分FLASH和串口,并且配合CE2EA6选择FLASH其它存储空间,以及控制报警音频选择,控制报警开关量输出及备用扩展输出。 EA6 I 串口AB选择 为0选择A口,为1选择BSDWE# I EMIF写允许 透传得到EWE#信号 SDCAS# I EMIF读允许 与SDRAS#或逻辑生成WRE#信号 SDRAS# I EMIF输出允许 与SDCAS#或逻辑生成WRE#信号 TDOE# O8bit数据位通道开关 由DSP CE1透传得到,CE1无效时关断 FLASHA[19..22] O FLASH地址高4bit DSP只能寻址1M,其中FLASH与串口各占512kFLASH最高地址由CPLD配合CE2的高地址写操作选择。 CSFLASH# O FLASH片选信号 由DSPCE1EA22选择 CSSA#CSSB# O 串口AB选择 由DSPCE1EA22EA6选择 ERE# O 外部存储器读允许信号 由DSPSDCAS/ARESDRAS/AOE逻辑得到 EWE# O 外部存储器写允许信号 由DSPSDWE/AWE透传得到 看门狗及复位 RST_SYS# I 看门狗芯片复位输出信号 用于参与逻辑生成各芯片复位信号 WDI O 清看门狗计数器信号 由DSP0x900c xxxx操作或GPIO取反产生清狗信号 PFO# I 电源电压过低报警 5V供电电压低于4V时出现低电平。参与逻辑生成各芯片复位信号 REST_DSP# O DSP复位信号 DSP复位时间可以单独调整 REST O 高电平复位信号输出 16C2550高电平复位 REST# O 低电平复位信号输出 其它芯片复位信号 中断处理 INTA I 串口芯片中断信号 高电平有效 INTB I 串口芯片中断信号 高电平有效 GPIO4(INTS0#) O 串口中断0 发送给DSPINTA取反得到,DSPGPIO4 GPIO5(INTS1#) O 串口中断1 发送给DSPINTB取反得到,接DSPGPIO5 其它信号 CLK50M I 50M时钟输入 有源晶振一驱二,一路到DSP,一路到CPLD GCLK1输入端 CLK25LXT O 网口芯片25M时钟 提供给LXT971(T触发器) CLK25PLL O PLL25M时钟 由ICS512生成133M时钟 FLASHWP# O FLASH写保护 输出低电平时禁止写FLASH,用于程序代码保护 LED[1..0] O LED指示灯 调试或维护使用,由DSPGPIO[7..6]透传得到(LED0为心跳显示) GPIO6GPIO7 I DSP通用IO 用于控制LED并清看门狗 GPIO[9…12] I DSP通用IO GPIO9控制485收发,其余备用 ALM_Q O 报警开关量控制 输出到连接板的开关量(OC)。最大上拉电平为9V,灌电流为500mA ALM_S O 报警音频输出 输出控制蜂鸣器 RESV O 预留扩展输出 同ALM_Q RT485 O 485收发模式选择 由GPIO9透传得到   系统共计使用23个输入脚,25个输出脚。报警声调部分可能需要宏单元比较多,时钟源为50M时钟。可能需要20-30个宏单元,其他部分需要宏单元较少,总共应不超过55个宏单元。选择EPM3064能满足设计需求。   元件数据手册里没有芯片管脚名称,需到www.altera.com下载封装及引脚信息。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
地址分配问题  详情 回复 发表于 2014-9-6 23:20
地址分配问题
此帖出自FPGA/CPLD论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
