正向电压测试
正向电压(VF)测试对激光二极管的正向直流特性进行校验,测量时扫描电流IF,测量激光二极管上的电压降。
一些大功率激光二极管可能要求电流扫描范围达到2~3A,步长一般在1mA。更多情况下,一般电流扫描至1A,步长为0.5mA或0.25mA。测试扫描的步长时间应在几个毫秒量级,电压测量的范围一般是0~10V,精度要达到μV级。
VCSEL一般是低功率器件,电流扫描最大至30mA,步长约1μA。
在正向电压测试中,可以使用2602型双通道源表的一个通道作为电流源,连接到激光二极管,同时测量相应的电压降。
光强度测量
光强度(L)测量对激光二极管的光输出进行测试检验。随着驱动电流的增加,光输出功率也增加。光强度测量的输出一般以毫瓦为单位。
基于直流的光强测量中,在激光二极管的输出端接一个反向偏置的光电二极管。光电二极管吸收激光二极管的光辐射,将其转化成电流。光电二极管的直流电流通过皮安计或静电计(高精细度的DC万用表)测量出来。不过,光电流还可以通过可提供合适的低电流测量范围的源表(Source-Measure Unit,SMU)进行测量。一般地,100nA的量程对于大多数激光二极管而言绰绰有余。
测得的光电流然后用于反推待测器件的光功率。光功率测量需要一个经过校准的探测器或积分球。校准信息,即响应度R是一个与波长相关的值,可以在校准的过程中测定。
为了从测得的光电流中得出光输出功率,采用如下公式:
L = Ip/R
其中,L表示光源的输出功率(瓦特), Ip表示探测器电流,即光电流(安培),R表示在相应波长下探测器的响应度(安培/瓦特)*。
*响应度曲线可在探测器或积分球/探测器组件校准后获得。
探测器测得的电流除以探测器在所关注的波长下的响应度,所得的结果是照射到探测器上的光功率。
了解吉时利2602型源表更多信息,请戳http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/currentvoltage/2602/
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
