3322|5
各位大虾帮帮忙 [复制链接]
各位大侠你们好
小弟是刚刚学习80c514汇编程序
用keil软件编辑生成的后缀名为hex的文件,(保证编译等一切正常),但是我用编程器软件想把hex文件调到软件里面准备写进芯片,但是怎么也掉不进去,显示的界面全是ff 16进制的东西,还请各位大虾指教一下,到底是怎么回事,我在那块出了问题。谢谢!
谢谢各位 问题解决了 是程序的起始地址不对。  详情 回复 发表于 2009-2-19 18:51
66
要看你的开发环境是什么, 一般需要先擦除flash,然后再烧写. 有的软件是自动先擦除的, 有的不是.
75
仁兄,你好
我用的都是默认设置,都是先擦除,在写程序的。不过就是我的hex文件已加载到软件后,界面显示的全是用ff填充的字符,我的程序怎么可能都是那样的呢?
不管怎么说,还是在这要谢谢你的
82
不可能都是ff吧,先找个简单的程序试试能不能运行
83
我用过silicon labs + Keil C开发过, 遇到过刚下载下去的时候,IDE显示确实是上次的内容,但是实际上是下载下去了的, 不知道你的情况是怎么样的。
62
谢谢各位
问题解决了
是程序的起始地址不对。
