4546|15
157
【Launchpad 心得】+s2按键的改进建议 [复制链接]
昨天从老师那领了一块TI的launchpad
这两天就一直在倒腾
今天大致熟悉了IO的一些操作
学习用中断来做一个简单实验
就是按一下S2 ,触发中断将P1.0取反,具体的体现就是p1.0所连接LED的亮暗的反转
写好代码后
代码如下:
P1DIR |= BIT0;
  P1DIR &= ~BIT3;
  P1REN |= BIT3;
  P1OUT |= BIT3;
  P1IE |= BIT3;
  P1IES |= BIT3;
  P1IFG &= ~BIT3;
  _BIS_SR(LPM4_bits + GIE);
#pragma vector = PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT_1()
  P1OUT ^= BIT0;
  P1IFG &= ~BIT3;
实际操作时,LED总是亮着,偶尔会灭一下
仔细检查了几遍代码,就是没发现哪有问题
忽然恍然大悟!!!!
按键有都懂,导致结果不稳定.
解决方案:
在P1.3与GND之间连接一个103的电容,即电容与S2是并联(10*10^-9F即10nF的电容)
不知道这个电容大小是否是最合适,我也没计算,但实际操作来看,效果很好!
其实个人觉得,TI做板子的时候就该在按键上并一个电容以消抖,
要不然不是在坑初学者么!
P1.3也是差不多的P1REN |= BIT3;  详情 回复 发表于 2012-7-8 13:31
你按键端口没上拉,上拉就可以了,你加这条语句就可以了P1REN |= BIT1;  详情 回复 发表于 2012-7-5 18:03
672
s2的确没有焊接电容    不过s1倒是有个c14的焊盘
你这么一说倒是提醒我了 我仔细看了下板子 发现有C24 没有焊电容 不过是预留了 默认是没有焊的 原理图上是有100nF的电容的 看来ti考虑的还是挺周到 我没注意而已:titter:  详情 回复 发表于 2012-6-28 19:09
157
回复 沙发 柠檬酸钠 的帖子
你这么一说倒是提醒我了
我仔细看了下板子
看来ti考虑的还是挺周到
我没注意而已
再仔细看了下板子 S1的C14并了47K的电阻到地,不过电容空着的焊盘,没焊, S2的C24并了47K的电阻到地,焊接了一个电容(应该是100nf吧) 1.4的板子 C14可以自己加吧 不晓得为什么TI没焊,,  详情 回复 发表于 2012-6-29 16:20
2886
在TI官方示例代码里面,我记得有用定时器消抖的方法。
软件消抖也是可以的 用一个延时就可以了 因为需要延时的时间较短 大约5-10ms 可以不用定时器 直接cpu空转nop就行  详情 回复 发表于 2012-6-28 21:24
157
回复 4楼 exiao 的帖子
7219
192
还是有很多开发板按键不加电容的 当然是加了好
5276
裸片初长成(中级)
好像看到过LanchPad的硬件版本也是有不同的,新的好像取消了一个还不知道是全部按键的电容。
晕死,CCAV直播怎么这么卡,难怪要钱发展什么宽带吆
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
672
回复 板凳 457887107 的帖子
2056
现在大多的按键的消抖是用软件来实现!
2453
默默
132
回复 楼主 457887107 的帖子
额....貌似我没有用到p1.1......:titter:  详情 回复 发表于 2012-7-5 21:51
157
回复 11楼 hytz845 的帖子
我想这个问题是怎么一回事 又是VCC又是GND测试了n把回 表示被坑爹了
不太理解你的意思啊.:titter:  详情 回复 发表于 2012-7-7 00:45
157
回复 13楼 xiakeyanghua 的帖子
不太理解你的意思啊.
表示一下激动了
然后发现好像不是同一问题
不过楼主这个样子初始化 估计就没问题了
void InitializeButton(void)                 // Configure Push Button
  BUTTON_DIR &= ~BUTTON;
  BUTTON_OUT |= BUTTON;  //多了这一行 拉高了
  BUTTON_REN |= BUTTON;
  BUTTON_IES |= BUTTON;
  BUTTON_IFG &= ~BUTTON;
  BUTTON_IE |= BUTTON;
132
回复 12楼 457887107 的帖子
